使用此功能區檢視和修改沿廊道各個樁號處的斷面。
在選取的樁號處進行查詢。
為您要檢視或編輯橫斷面的廊道指定基準線定線。按一下向下箭頭以從可用的定線中選取。
在圖面中選取基準線。
顯示廊道上第一個樁號或「起點樁號」處的廊道橫斷面視圖。
使用「起點樁號」按鈕和「下一個樁號」按鈕檢視沿廊道的邊坡高程中的變更。
顯示廊道上「上一個樁號」處的廊道橫斷面視圖。
所有基準線樁號:顯示目前基準線上的所有樁號。
區域樁號:僅顯示廊道區域中的樁號。
已取代的樁號:僅顯示已套用組合取代的樁號。
非區域樁號:僅顯示不在廊道區域的樁號。
列示所有具有基準線樁號的樁號。點選樁號。
顯示廊道上「下一個樁號」處的廊道橫斷面視圖。
顯示廊道上「終點樁號」處的廊道橫斷面視圖。
使用「終點樁號」按鈕和「上一個樁號」按鈕檢視沿廊道的邊坡高程中的變更。
在平面或縱斷面視圖或輸入樁號值中指定的點處顯示橫斷面視圖。
使用此工具可檢視廊道樁號之間的廊道橫斷面。
儲存中間樁號 儲存目前的中間樁號做為區域樁號或非區域樁號。
儲存中間樁號之後,它將顯示在「選取樁號」清單中。
「參數編輯器」 編輯選取之廊道橫斷面的次組合參數。
在「廊道參數編輯器」遠景中編輯所選次組合的取代位置和取代值。
變更組合 變更用於目前區域的組合。
選取的組合將顯示在「預覽」視窗中。在「探勘器」中,綠色三角形將標示所預覽的組合。您可以將預覽套用至目前區域,或取消並復原到既有的組合。
將次組合取代套用至樁號的清單。按一下以開啟「套用到樁號範圍」對話方塊,您可以在此處指定範圍。
僅可將透過編輯次組合參數而建立的取代套用至樁號範圍。幾何取代 (例如加入或刪除點和連結) 不能套用至樁號範圍。
可使用次組合取代重新建置廊道。
使用次組合取代更新所有廊道地形以及任何其他自廊道導出的資料。如果不存在任何取代,或廊道已設定為自動重新建置,則不會產生任何效果。
提示您透過選取廊道橫斷面視圖中的連結來將點加入到次組合。此點將放置在連結的中點。
連結終點處的點將保留原始連結中的代碼。
提示您透過選取廊道橫斷面視圖中的點來刪除次組合中的點。
還會刪除所有連接至刪除的點的連接。
提示您透過選取要連接的次組合中的點來加入連結。
您無法透過連接兩個不同次組合中的點來加入連結。
提示您透過選取廊道橫斷面視圖中的連結來刪除次組合中的連結。
不會刪除建立所刪除之連接的點。
提示您透過將新次組合貼附到既有次組合或透過在兩個既有次組合之間插入新次組合來加入次組合。
如果您在兩個既有次組合之間插入次組合,則「取代」欄 (在組合參數中) 會顯示 True。
提示您透過選取要在廊道橫斷面視圖中刪除的次組合來刪除次組合。
如果刪除的次組合連接了兩個次組合,則其餘的次組合會相互貼附。
提示您透過在廊道橫斷面視圖中選取次組合點標識、連接或造型來編輯或刪除使用者定義的圖徵代碼。
如果未將廊道設定為自動重新建置,則按一下「重新建置」。使用取代更新廊道地形和任何其他從廊道導出的資料。
關閉樁號追蹤器 關閉樁號追蹤器線。
樁號追蹤器線將不會顯示在任何視埠中。
目前視埠 打開在目前的視埠中的樁號追蹤器線。
當您將此指令套用到作用中的視埠時,如果您將游標移到靠近處於不同視埠中的對應定線、縱斷面或橫斷面視圖,將會顯示樁號追蹤器線。
所有視埠 打開在所有視埠中的樁號追蹤器線。
當您套用此指令時,如果您將游標移到靠近對應的定線、縱斷面或橫斷面視圖,樁號追蹤器線將會在所有視埠中顯示。
選項 指定樁號追蹤器線的行為和顯示。
您可以指定追蹤器線的可見性和顏色,例如,定線、縱斷面視圖和橫斷面編輯器偏移以及高程。
按一下以縮放至廊道橫斷面視圖的實際範圍。
按一下以將縮放鎖住於高程和偏移。
按一下以將縮放鎖住於次組合物件。開啟「點選次組合」對話方塊。
編輯/檢視選項 設定檢視/編輯廊道橫斷面選項。
在「檢視/編輯廊道橫斷面選項」對話方塊中,您可以指定新視圖比例、橫斷面視圖或代碼集型式,並進行選取以自動重新建置廊道。
視埠規劃 指定「橫斷面編輯器」的視埠規劃
顯示物件 指定在「橫斷面編輯器」中顯示的物件類型
套用 將預覽組合套用至目前的廊道區域。
取消 結束預覽模式,而不套用組合預覽。
編輯預覽目標 在將預覽組合套用至廊道區域之前變更預覽組合的目標。
關閉「廊道橫斷面編輯器」功能區,並結束廊道橫斷面視圖。
