您可以從「探勘器」樹狀目錄、工具選項板或「內容瀏覽器」,將次組合插入至圖面。
從「探勘器」樹狀目錄將次組合 PKT 檔插入至圖面的步驟
您可以透過從「探勘器」樹狀目錄直接將物件加入至圖面,而不是將其匯入至工具選項板,來建立次組合物件。
註: 此指令僅支援使用 Subassembly Composer 建立的 PKT 檔。
- 在「探勘器」樹狀目錄中的「次組合」集合上按一下右鍵。
- 按一下「匯入至圖面」。
- 在「開啟」對話方塊中,導覽至您要插入的次組合 PKT 檔的位置。
- 選取一個或多個次組合。您可以使用 Ctrl 或 Shift 來選取多個次組合。
- 按一下「開啟」。
- 執行以下其中一個作業:
- 如果選取了單一次組合,則可以在圖面中的既有組合上選取插入點,也可以在指令行中輸入 Detach 以插入與組合無關聯的次組合。您也可以使用此主題中以下各節所述的「插入」和「取代」選項。
- 如果您選取了多個次組合,請在圖面中為其選取插入點。所有次組合均會以分離的次組合 (與組合無關聯) 插入。
從工具選項板插入次組合的步驟
可以透過從工具選項板向圖面中加入次組合物件來建立次組合物件。從工具選項板上選取次組合後,可以將其加入到組合基準線上,或加入到貼附在某個組合上的次組合中。還可以只將次組合加入到圖面中,而不將其與組合相關聯。這稱為分離的次組合。
若要取得有關將次組合加入至工具選項板的資訊,請參閱〈將次組合 PKT 檔加入至工具選項板的步驟〉。
- 顯示「工具選項板」視窗。
按一下
「工具選項板」 查找。
- 在「工具選項板」視窗中,按一下所需的次組合。
- 執行以下其中一個作業:
- 在圖面中的既有組合上選取插入點。
- 輸入 Detach 以插入次組合,而不將其與組合關聯。
- 輸入 Insert 以在既有次組合之間插入次組合。如需更多資訊,請參閱以下小節。
- 輸入 Replace 以取代圖面中的既有次組合。如需更多資訊,請參閱以下小節。
該次組合的名稱將顯示在「探勘器」樹狀目錄中「組合」集內的其父系組合下。
如果您隨後將次組合從其在組合內的原始插入點移開,您可以透過按一下位於「修改次組合」面板上的「清除組合中的偏移」,或是在指令行中輸入 SubassemblyClearOffset,以將其返回該點。
僅當所選次組合屬於某組合並從其原始插入點移開時,「清除組合中的偏移」按鈕才會啟用。
在兩個既有次組合之間插入次組合的步驟
- 從工具選項板或從「內容瀏覽器」的工具目錄選取次組合,或從「探勘器」樹狀目錄中的「次組合」集合,使用「匯入到圖面中」指令匯入次組合。
- 當系統提示您在組合中選取標識點時,請輸入 I。
- 按一下次組合,以在其後插入新的次組合。
註: 或者,輸入 B 並按一下次組合,以在其前插入新的次組合。
將插入新的次組合,其後的次組合將亮顯並貼附至新次組合最外側的頂部貼附點。
- 為亮顯的次組合按一下新貼附點,或按 Enter 接受目前的位置。
- 按 Esc 結束指令。
以新次組合取代既有次組合的步驟
- 當系統提示您在組合中選取標識點時,請輸入 R。
- 按一下要取代的次組合。
- 如果既有次組合已對映目標,即會顯示工作對話方塊。選取下列其中一個選項:
將插入新的次組合。
- 按 Esc 結束指令。
