使用「選項」對話方塊中的「AEC 編輯器」頁籤可以控制設計準則警告標識的可見性,並控制可以影響指令的設定。
控制警告標識的可見性。這些設定控制定線、縱斷面、超高和壓力管網的警告標識的行為。
在圖面視窗中顯示警告標識。
在出圖輸出或發佈輸出中顯示警告標識。
在使用「」指令和建立本端圖塊定義時,將外部參考併入到主圖面。如果選取此選項,則所有外部參考及其所屬的具名物件均成為匯出的圖面的一部分。
此選項採用類似於分離和插入參考圖面的方法將外部參考併入到目前圖面。外部參考從屬具名物件不是使用「圖塊名稱$n$符號名稱」語法更名,而是從名稱中去掉外部參考名稱。對於插入的圖面,如果本端具名物件與併入的外部參考從屬具名物件具有相同的名稱,符號表中不會增加新名稱。併入的外部參考從屬具名物件採用本端定義具名物件的性質。例如,如果名為 FLOOR1 的外部參考包含名為 WALL 的圖層,則使用「插入」選項執行了併入後,外部參考從屬圖層 FLOOR1|WALL 將變更為本端定義的圖層 WALL。
清除此勾選方塊後,依賴外部參考進行命名的物件的命名語法將從 blockname|definitionname 變更為 blockname$n$definitionname。以此方式,為併入目前圖面中的所有外部參考從屬定義表建立唯一的具名物件。
例如,如果名為 FLOOR1 的外部參考包含名為 WALL 的圖層,則併入外部參考後,外部參考從屬圖層 FLOOR1|WALL 將變為名為 FLOOR1$0$WALL 的本端定義圖層。如果已存在同名本端具名物件,則編號 $n$ 將自動增加。在此範例中,如果圖面中已經存在 FLOOR1$0$WALL,則外部參考從屬圖層 FLOOR1|WALL 將更名為 FLOOR1$1$WALL。
將指定的字首加入到使用「匯出至 AutoCAD」指令建立的檔案中。
將指定的字尾加入到使用「匯出至 AutoCAD」指令建立的檔案中。
在分解 Autodesk Civil 3D 物件時維護物件的圖層、顏色和線型。
分解物件時,可建立多個以圖塊定義編組的原型物件。如果選取了此選項,則組件圖層、顏色和線型性質被設定為「依圖塊」的任何物件將採用父系物件的圖層、顏色和線型。如果清除了此選項,則分解物件時,設定為「依圖塊」的性質將仍然依圖塊。如果要進一步分解圖塊定義,請清除此選項。
控制數種類型的取消選取的掣點的顏色。
指定 Autodesk Civil 3D 取消選取的物件掣點的顏色。例如,如果您按一下某個縱斷面,則取消選取的掣點將使用此顏色。
不用於 Autodesk Civil 3D。
