當 Autodesk InfraWorks 排水網路被引入至 Autodesk Civil 3D 中時,使用此對話方塊可指定要使用的零件目錄、型式、圖層和預設零件。
註: InfraWorks 中的排水網路是具有入口和人孔 (而非一般管道接頭) 的管線,並具有公用程式類排水。
Civil 3D 管網目錄
目錄資料夾
指定包含要使用的 Autodesk Civil 3D 管網零件目錄的資料夾。按一下
可瀏覽該資料夾。預設位置如下所示:
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2026\cht\Pipes Catalog\
管目錄
指定要使用的 Autodesk Civil 3D 管目錄。
註: 管將使用指定管目錄中最相符的管造型、材料和大小。
結構目錄
指定要使用的 Autodesk Civil 3D 結構目錄。
重要: 您必須選取一般排水目錄 – 英制或一般排水目錄 - 公制用作「結構目錄」。選取使用與 InfraWorks 模型相同單位的目錄。這些新目錄已被包含在 Autodesk Civil 3D 中,供您將 InfraWorks 排水網路引入至 Autodesk Civil 3D 中時使用。這些目錄包含 InfraWorks 中使用入口和人孔的相同零件。
「管」頁籤
預設零件族群
- 指定用於管的預設零件族群。如果為 InfraWorks 零件找不到直接相符的項,則使用此設定。
預設零件大小
- 指定用於管的預設零件大小。如果為 InfraWorks 零件找不到直接相符的項,則使用此設定。
型式
- 指定要使用的管型式。CreateNetwork 指令設定中指定的管型式用作預設。
圖層
- 指定管的圖層。在圖面設定中為管指定的圖層用作預設。輸入圖層名稱,或按一下
以開啟「圖層選取」對話方塊。
「人孔」頁籤
預設零件族群
- 指定用於人孔的預設零件族群。如果為 InfraWorks 零件找不到直接相符的項,則使用此設定。
預設零件大小
- 指定用於人孔的預設零件大小。如果為 InfraWorks 零件找不到直接相符的項,則使用此設定。
型式
- 指定用於人孔的結構型式。CreateNetwork 指令設定中指定的結構型式用作預設。
圖層
- 指定人孔的圖層。在圖面設定中為結構指定的圖層用作預設。輸入圖層名稱,或按一下
以開啟「圖層選取」對話方塊。
「入口」頁籤
預設零件族群
- 指定用於入口的預設零件族群。如果為 InfraWorks 零件找不到直接相符的項,則使用此設定。
預設零件大小
- 指定用於入口的預設零件大小。如果為 InfraWorks 零件找不到直接相符的項,則使用此設定。
型式
- 指定用於入口的結構型式。CreateNetwork 指令設定中指定的結構型式用作預設。
圖層
- 指定用於入口的圖層。在圖面設定中為結構指定的圖層用作預設。輸入圖層名稱,或按一下
以開啟「圖層選取」對話方塊。
