透過此精靈頁面可規劃各種選項,它們可決定如何以及是否將銜接線放置在檢視框中。
銜接線僅顯示在模型空間和計畫視圖中。它們不會顯示在縱斷面視圖中。如果已選取建立平面圖紙和縱斷面圖紙或僅縱斷面圖紙,則會自動選取此選項並且您無法清除 (編輯) 它。
如果選取此選項,則會在計畫視圖內的檢視框中插入銜接線。如果不希望在檢視框中插入銜接線,請清除此勾選方塊。
透過這些選項可以調整銜接線的放置位置,以及在建立銜接線後,銜接線的移動移動方式,以便它們不會遮住要顯示的資料。
清除此選項可根據導出的樁號將捨入值 (計算) 用於銜接線定位。選取此選項便可使用輸入的捨入計算值。捨入計算永遠捨去。例如,如果計算出的銜接線樁號為 48+37.69,則 100 的捨入會將銜接線放置在 48+00 上。
| 如果「將樁號值向下鎖點到最接近的值」設定為... | 樁號將捨入為 |
| 100 | 18+00 |
| 50 | 18+50 |
| 10 | 18+60 |
| 1 | 18+65 |
| 27+45.3 至 50 | 27+00 至 50 的下一個最小倍數 |
未選取 (已清除) 此勾選方塊時,將根據導出樁號使用捨入值來確定檢視框中的銜接線定位。
透過此選項可增加建立銜接線後,銜接線在計畫視圖中的移動距離。增加此邊界或額外距離後,銜接線的重疊區域將增加。此選項還可用於在平面圖紙中強制重疊框,但僅適用於 (以直線定線為例) 兩個檢視框的相鄰邊可能重合,並因此造成銜接線兩側沒有足夠空間來加入標示或註記的情況。
請注意,此處輸入的值是從計算的兩條銜接線之間的距離去掉的總距離。該值允許將銜接線移離計算的總距離的長度。但是,Autodesk Civil 3D 不允許輸入大於檢視框寬度的距離。
顯示將建立銜接線的圖層。
開啟「物件圖層」對話方塊,可在其中為銜接線選取不同的圖層。
指定銜接線的名稱。
開啟「名稱樣板」對話方塊,可在其中修改銜接線命名樣板。
顯示用於顯示銜接線和銜接線遮罩區域的型式。
點選圖面中銜接線的型式。
顯示用於顯示銜接線左側銜接線標示的型式。
點選圖面中銜接線的標示型式。
指定放置在銜接線左側的標示的位置。
使用「左側標示位置」和「右側標示位置」選項選取放置銜接線標示的位置。從以下位置中進行選取:
顯示用於顯示銜接線右側銜接線標示的型式。
點選圖面中銜接線的標示型式。
指定放置在銜接線右側的標示的位置。
