使用各種格式和數學公式輸入導線資料。
「座標幾何圖形編輯器」可讓您輸入和修改 2D 導線資料。您可以使用各種格式和數學公式,來快速地以數字形式輸入導線資料,或使用已知 COGO 資料快速輸入導線資料。
例如,如果您使用的是公制圖面,但想輸入以英呎為單位的值,則請輸入 200‘。
| 如果「圖面單位」設定為: | 且「英制到公制的轉換」設定為: | 且字尾為: | 則距離轉換為: |
| 英呎 | 美制測量英呎 | m | 公尺轉換為美制測量英呎 |
| 英呎 | 國際英呎 | m | 公尺轉換為國際英呎 |
| 公尺 | 美制測量英呎 | ‘ | 美制測量英呎轉換為公尺 |
| 公尺 | 國際英呎 | ‘ | 國際英呎轉換為公尺 |
您可以使用以下格式將資料輸入至「座標幾何圖形編輯器」:
使用在圖面設定中定義的緯度/經度格式,來指定起始點和閉合點的 XY 格式。
使用以下任意格式輸入已知度、分和秒:
使用羅盤象限位置格式指定方向。
使用以下任意格式,以象限號加角度方式輸入已知方向:
使用 COGO 點來指定方向、角度和距離值。
按一下
以在圖面中選取 COGO 點,或者輸入 PT1 to PT2 或 1 to 2,以在以下任意儲存格中輸入點 1 與點 2 之間的相對值:
在圖面中點選位置,以指定 X/Y 座標、方向、距離、半徑或 Δ 角度。
按一下
,然後在圖面中按兩點。
如果某值未知,請在儲存格中輸入 U。「座標幾何圖形編輯器」會根據其他已知值計算該值。
您可以輸入各種數學公式來計算導線參數值。您可以使用公式輸入已知資料,例如,在定義導線時輸入 COGO 點的相對位置。
以下運算子有效:
以下公式是有關如何在「座標幾何圖形編輯器」中輸入資料的簡單範例:
| 公式 | 結果 |
| (1 to 2)/2 | 計算點 1 與點 2 之間的角度、方向或距離,然後將結果除以 2。 |
| 100+200+150 | 傳回多個值的總和。 註:
此類型的公式可用於計算數條相鄰界址線的總距離。 |
