函數可以為大寫或小寫,但不能為大小寫混合。使用編輯器按鈕將永遠以大寫插入函數。除非另有聲明,否則 θ 以弳度為單位。
| ABS(x) | 傳回 x 的絕對值。 |
| ACOS(x) | 傳回 x 的反餘弦。 |
| ASIN(x) | 傳回 x 的反正弦。 |
| ATAN(x) | 傳回 x 的反正切。 |
| ATAN2(y,x) | 根據 x 和 y 的正弦傳回正確區域中 y/x 的反正切。 |
| CEIL(x) | 頂函數:傳回不小於 x 的最小整數。例如,CEIL (1/3) 為 1。 |
| COS(θ) | 傳回 θ 的餘弦。 |
| COSH(θ) | 傳回 θ 的雙曲餘弦。 |
| COT(θ) | 傳回 θ 的餘切。 |
| COTH(θ) | 傳回 θ 的雙曲餘切。 |
| CSC(θ) | 傳回 θ 的餘割。 |
| CSCH(θ) | 傳回 θ 的雙曲餘割。 |
| DEG2GRD(θ) | 將以度表示的 θ 轉換為以分度表示。 |
| DEG2RAD(θ) | 將以度表示的 θ 轉換為以弳度表示。 |
| DRVSTN(x) | 使用樁號公式傳回從原始樁號 x 導出的樁號。此函數只對支援樁號公式的圖元 (定線、垂直定線、取樣線、圖表緃斷面、管及結構) 具有意義。 |
| EXP(x) | 傳回 x 的指數。 |
| FLOOR(x) | 傳回小於或等於 x 的最大整數。例如,FLOOR(3/2) 為 1。 |
| FMOD(x,y) | 傳回 x/y 的浮點餘數。 |
| GRD2DEG(θ) | 將以分度表示的 θ 轉換為以度表示。 |
| GRD2RAD(θ) | 將以分度表示的 θ 轉換為以弳度表示。 |
| IF(test,true_val,false_val) |
計算測試 - 如果測試非零,則計算並傳回 true_val,否則計算並傳回 false_val。true_val 和 false_val 可以為任何表示式。 例如 (其中 x 為性質): IF(x=0,1,sin(x)/x) 上述對 x 的測試用於驗證它是否為零,如果為零,表示式將傳回 1。如果 x 不為零,表示式將傳回 sin(x)/x。 |
| LOG(x) | 傳回 x 的對數 (底數為 e)。 |
| LOG10(x) | 傳回 x 的對數 (底數為 10)。 |
| MAX(a,b) | 傳回 a 和 b 的最大值。 |
| MIN(a,b) | 傳回 a 和 b 的最小值。 |
| POW(x,y) | 傳回 x 的 y 次冪。 |
| POW10(x) | 傳回 x 的 10 次冪。 |
| RAD2DEG(θ) | 將以弳度表示的 θ 轉換為以度表示。 |
| RAD2GRD(θ) | 將以弳度表示的 θ 轉換為以分度表示。 |
| ROUND(x) | 將 x 捨入至最近的整數。 |
| ROUNDDOWN(x,y) | 將 x 向下捨去至第 y 個小數位數。例如,ROUNDDOWN (3.2,0) 會捨去至第 0 個小數位數。結果為 3。ROUNDDOWN(3.14159,3) 會捨去至第三個小數位數。結果是 3.141。 |
| ROUNDUP(x,y) | 將 x 捨入至第 y 個小數位數。例如,ROUNDUP (3.2,0) 會捨入至第 0 個小數位數。結果為 4。ROUNDUP(3.14159,3) 會捨入至第 3 個小數位數。結果是 3.142。 |
| SIN(θ) | 傳回 θ 的正弦。 |
| SEC(θ) | 傳回 θ 的正割。 |
| SECH(θ) | 傳回 θ 的雙曲正割。 |
| SINH(θ) | 傳回 θ 的雙曲正弦。 |
| SQR(x) | 傳回 x 的平方 (x*x)。 |
| SQRT(x) | 傳回 x 的平方根。 |
| TAN(θ) | 傳回 θ 的正切。 |
| TANH(θ) | 傳回 θ 的雙曲正切。 |
| TRUNC(x) | 對 x 取整值。 |
