干涉檢查可讓您快速指出彼此之間可能存在衝突的管網零件。
此功能可以比較零件的實際 3D 模型,以檢查干涉。可以執行干涉檢查來指出以不適當的方式物理重疊、碰撞或相交的管網零件,或違犯了預先定義的鄰近準則的管網零件。
例如,您可能要在一個或多個管網上執行干涉檢查,以查看某些零件是否物理重疊或彼此過於靠近。可以選取以型式為基礎的可見標識以指出干涉,或選擇以實際的三維表現法顯示干涉。可以選擇保持干涉條件不變,或可以決定透過移動圖面中的零件來解決干涉。
執行干涉檢查時,可以選擇單個管網,也可以選擇兩個管網。在單個管網上執行干涉檢查時,其將檢查該網路包含的零件的干涉。當選擇檢查兩個管網時,其將檢查兩個管網之間的干涉。
下圖展示了具有物理重疊的結構的兩個不同的管網。執行干涉檢查將快速表明這些零件彼此干涉。
另一種可以偵測到的干涉是,兩個管在沒有結構連接的情況下相交,如下圖所示:
如果需要,也可以根據預先定義的距離或比例係數準則,對在管網零件的 3D 表現法中彼此過於接近的管網零件執行檢查。下圖中展示的兩個管網儘管沒有產生物理碰撞,但是在最近點處彼此之間的距離已小於十英呎:
可以執行干涉檢查,此檢查可以指出在網路零件的 3D 表現法中與其他網路中任何零件的距離小於指定距離的零件。將在每個零件周圍的各個方向上檢查此距離。
執行干涉檢查時,將建立一個干涉檢查物件,並且此物件將顯示在「探勘器」樹狀目錄的「管網」
「干涉檢查」集合中。
如果在干涉檢查中啟用了 3D 近似檢查選項,則可以根據指定的距離或比例係數,指出在管網零件的 3D 表現法中彼此過於接近的管網零件。
在單個管網上使用近似檢查時,將為彼此間的距離小於指定距離的零件建立干涉。當使用此功能檢查兩個管網時,將為一個網路中與另一網路中的任何零件之間的距離或比例係數小於指定距離或比例係數的任何零件建立干涉。
可以使用 3D 近似檢查功能來確保兩個不同類型的公用設施網路之間的距離可滿足特定要求。例如,下水管道與水的交叉處通常要求水位至少在下水管道線路上方 18 英吋。將「使用距離」選項設定為 18 英吋後執行干涉檢查可以指出與其他管網之間的距離小於 18 英吋的任何零件。
下圖展示了如何使用距離和/或比例係數 3D 近似檢查值來確定近似干涉違犯。顏色較暗的描影輪廓表示所選管網中的實際零件。顏色較淺的描影部分則表示用於識別干涉的區域。
在您輸入指定距離以執行鄰近檢查時,將針對與指定網路中的任何其他零件之間距離 (任意方向) 小於指定距離的任何管網零件建立干涉。
選取「使用比例係數」選項時,可以輸入要用作比例係數的值。輸入比例係數值時,Autodesk Civil 3D 會乘以指定的比例係數值來計算零件 (管或結構) 的限制。例如,若管直徑為 600mm 並指定比例係數值為 2,Autodesk Civil 3D 會識別 1200mm (管直徑 600 乘以比例係數值 2) 距離內的任何干涉。執行干涉檢查時,任何彼此之間的距離 (在任一側) 在該距離內的管網零件將標記為干涉。
