使用此對話方塊可以指定匯入設定和要從 LandXML 檔案中匯入的測量資料。
指定目前設備資料庫。從下拉式清單中按一下設備資料庫。若要取得更多資訊,請參閱〈測量設備資料庫〉。
指定要使用的目前設備。從下拉式清單中按一下設備名稱。
目前設備設定與特定測量儀器關聯的值,例如用於測量與設備的測量能力關聯的角度與距離和/或標準差的單位。此資訊用於各種計算,包括最小平方。
指定目前圖形字首資料庫。從下拉式清單中按一下圖形字首資料庫。
圖形字首可讓您透過建立一組圖形名稱的字首來確定在圖層上繪製圖形的圖層。具有特定字首的所有圖形均放置在特定圖層上。
可用資料庫的清單由「工具區」的「測量」頁籤上的「圖形字首資料庫」集合中列示的資料庫確定。
按一下「是」以在匯入時處理線。
指定執行線條處理時要使用的線條代碼檔。
指定處理測量點描述以確定線條連接的順序。選取以下選項之一:
指定匯入事件的名稱。依預設,將顯示正在匯入的檔案名稱。
(可選) 輸入匯入事件的描述。
指定在將點匯入至測量資料庫之前,將偏移套用至點識別符號。
指定套用至點識別符號的偏移值。例如,如果偏移值為 1000,則將點編號 101 重新編號為 1101,或將點名稱 KC101 更名為 KC101.1000。
指定是否在圖面中建立網路物件。
指定是否在圖面中建立圖形物件。
指定將測量點插入至圖面中。
選取「是」以當您匯入測量 LandXML 檔案時,在「事件檢視器」中顯示公差誤差。若要取得更多資訊,請參閱〈報告公差誤差的步驟〉。
列示可匯入的每個資料元件的 LandXML 標頭資訊。僅以下 LandXML 元件將顯示在「LandXML 資料」樹狀目錄中 (如果它們存在於選取的 LandXML 檔案中)。將不顯示非測量 LandXML 元素。
展開每個集合以顯示所有子系元件。
選取或清除每個資料元件名稱左側的勾選方塊來篩選匯入至 Autodesk Civil 3D 中的資料。依預設,會選取所有資料元件進行匯入。
顯示所選取 LandXML 檔案的路徑和檔名。
如果對「測量資料庫設定」中的目前「座標區域」性質進行設定且此值不同,則將嘗試執行座標轉換 (也將使用「測量資料庫設定距離」性質以在轉換時調整座標值比例。)
如果「單位」
「linearUnit」設定與「測量資料庫設定」
「單位距離」性質不同,則將轉換觀測距離和目標高度值。
如果「單位」
「angularUnit」設定與「測量資料庫設定」
「單位角度」性質不同,則將轉換觀測角度 (水平、垂直和方向) 值。
此元素將對映至 Autodesk Civil 3D 中的測量控制網。「名稱」屬性將設定測量資料庫中新網路的名稱,或者,如果測量資料庫中存在相同名稱的網路,可能根據「LandXML 匯入設定」覆寫或附加該名稱。
將對映至測量圖形。對於每個平面圖徵:
宗地將對映至測量圖形。對於每個宗地:
CgPoint 點將對映至測量點。將每個 CgPoint 加入至測量資料庫中的「非控制點」集合中。
