使用此頁籤可以指定地形物件之等高線元件的設定。
可以指定等高線分析類型的預設值。會使用「地形性質」對話方塊中的「分析」頁籤建立等高線分析。
可以指定等高線範圍的主要色彩計畫。僅在將「使用色彩計畫」設定為「True」時可用。
可以指定等高線範圍的次要色彩計畫。僅在將「使用色彩計畫」設定為「True」時可用。
指定等高線範圍的建立選項:
可以指定要使用的範圍數目。若要取得有關設定每個範圍內等高線顯示性質的資訊,請參閱此頁籤上顯示表格中的「主要顯示」和「次要顯示」欄。
可以指定範圍值的格式和捨入。捨入僅影響範圍值計算和結果範圍間隔。而不會影響實際資料值。
可以指定主要色彩計畫和次要色彩計畫是否處於作用中。
指定等高線的顯示性質:
可以指定用於平坦等高線的高程;僅在將「等高線顯示模式」設定為「平坦高程」時可用。
可以指定用於放大等高線的比例係數;僅在將「等高線顯示模式」設定為「放大高程」時可用。
可以指定預設等高線表格 (圖例) 型式。按一下
可以開啟「等高線圖例型式」對話方塊,您可以從中選取型式。
可以指定等高線間隔的相對基準高程。基準高程處的等高線是主要等高線。
可以指定次要等高線之間的距離。此值以圖面線性單位顯示。此間隔相對於「基準高程」值。
可以指定主要等高線之間的距離。此值以圖面線性單位顯示。在此輸入的值是次要間隔的整數倍。此間隔相對於「基準高程」值。
可以指定是否顯示窪地等高線。
可以指定沿漥地等高線的記號標識的間距。
可以指定沿漥地等高線的記號標記的長度。記號標識繪製於漥地等高線向下的一側。
可以指定是否使用等高線平滑化。按一下「True」可以依照「平滑類型」參數和「等高線平滑化」滑棒中設定的值來平滑等高線。
可以指定用來顯示等高線曲線的平滑類型:
可以將以下設定用於透過「性質」清單中的「等高線範圍」性質群組指定的每個等高線範圍:
可以顯示等高線範圍的數目。這些數目與「範圍數目」性質中設定的值相符。
可以指定主要等高線的顯示性質。按一下
可以選取線型。按一下
可以選取線粗。按一下
可以選取顏色。
可以指定次要等高線的顯示性質。按一下
可以選取線型。按一下
可以選取線粗。按一下
可以選取顏色。
使用「等高線平滑化 」滑棒可以使等高線的外觀更加平滑。如果將「平滑等高線」性質 (位於「等高線平滑化」性質組群下) 設定為「True」,則將啟用此滑棒。
