使用此對話方塊可以設置地形平滑化的參數。
可以指定要執行之地形平滑化的類型:
可以指定 Kriging 地形平滑法的參數。在將「平滑法」性質設定為「Kriging 平滑法」時可用。
可以指定要使用的半方差圖。若要取得更多資訊,請參閱〈關於使用 Kriging 平滑法平滑地形〉。
可以指定用於地形平滑化外推的點:
可以指定選取的點。僅在選取「選取點」或「隨機點」參數時可用。按一下
並按照指令行提示可以選取點。
可以指定點的輸出位置:
若要取得更多資訊,請參閱〈關於地形平滑化的點內插/外推輸出〉。
可以指定向其輸出點的區域。按一下
並按照指令行提示可以選取區域。
可以指定 X 方向上格線之間的距離。僅在選取了用於點輸出的「網格式」選項時可用。按一下
可以將繪製區中的間距數位化。
可以指定 Y 方向上格線之間的距離。僅在選取了用於點輸出的「網格式」選項時可用。按一下
可以將繪製區中的間距數位化。
網格在 Y 和 X 方向上之方位的方向。僅在選取了用於點輸出的「網格式」選項時可用。按一下
可以在圖面中點選兩點,以定義方位的方向。
可以顯示輸出點的數目。
如果選取了 Kriging 地形平滑法,則將顯示對話方塊的此區域。
可以指定半方差圖比例係數。
可以指定半方差圖範圍係數。
可以指定在半方差圖模型原點處的中斷。中斷的大小稱為碎塊,其值必須大於 0。
可以顯示半方差圖模型 (以紅色顯示) 與實際地形點 (以白色顯示) 之比。您可以直觀地同時確認模型和地形點。
