使用此對話方塊可以變更和檢視測量使用者設定。
測量使用者設定係專用於 Windows 使用者登入帳戶,並影響測量圖徵,而不會影響資料庫或圖面資料。
建立預設外部編輯器設定。
指定是否使用外部編輯器來顯示分析輸入和輸出,以及編輯實地紀錄和批次檔案。按一下勾選方塊以使用外部編輯器。
指定外部編輯器的路徑和名稱。輸入名稱和路徑,或按一下
瀏覽至某個位置。
指定網路、設置以及圖形預覽是否在垂直方向上放大。輸入一個值,該值為套用至顯示在預覽中的物件高程的係數。
建立測量資料庫設定的預設位置。
指定測量資料庫設定檔案位置的路徑。可以在「測量資料庫設定」中選取位於此路徑下的 .*sdb_set 檔案。
指定測量 .*sdb_set 檔案。此檔案包含建立新測量資料庫時使用的預設資料庫設定。
指定測量擴展性質定義檔案位置的路徑。可以在「擴展性質定義」中選取位於此路徑下的 .*sdx_set 檔案。
指定 .*sdx_set 檔案。此預先定義的資料架構既包含 LandXML,也包含建立新測量資料庫時可以指定為預設的使用者定義的性質。
建立預設設備資料庫設定。
指定設備資料庫的路徑。此為儲存所有新設備資料庫的路徑。輸入路徑或按一下
瀏覽至某個位置。
指定目前設備資料庫。從下拉式清單中按一下設備資料庫。
指定要使用的目前設備。從下拉式清單中按一下設備名稱。
目前的設備將設定與特定測量儀器關聯的值,例如與設備測量能力關聯的標準差。此資訊用於各種計算,包括最小平方。
為線條代碼集建立預設位置並指定匯入時用於執行線條處理的線條代碼集。
指定「線條代碼集」的路徑。此為儲存所有線條代碼集的路徑。輸入路徑或按一下
以瀏覽至某個位置。
指定「是」以在執行匯入指令時處理線條。
指定執行線條處理時要使用的預設線條代碼集。
指定處理測量點描述以確定線條連接的順序。選取以下選項之一:
建立設備和圖形字首資料庫資訊以及預設外部編輯器。
指定圖形字首資料庫的路徑。此為儲存所有新設備資料庫的路徑。輸入路徑或按一下
瀏覽至某個位置。
指定目前圖形字首資料庫。從下拉式清單中按一下圖形字首資料庫。
圖形字首可讓您透過建立一組圖形名稱的字首來確定在圖層上繪製圖形的圖層。具有特定字首的所有圖形均放置在特定圖層上。
指定已插入圖面中之圖形的預設型式。
指定已插入圖面中之圖形的預設圖層。
控制匯入和輸入測量資料過程中測量元件的顯示。
指定在匯入或輸入測量觀測值時圖面是否根據測量觀測值自動進行平移和縮放。
指定是否顯示表示透過測量儀器設置之後視線的直線。
指定是否顯示表示後視點處棱柱的符號。
指定是否顯示表示樁號 (或已佔用) 點處的儀器 (變化) 的符號。
指定是否顯示表示透過測量儀器設置之前視線的直線。
指定是否顯示表示前視點處棱柱的符號。
指定是否顯示表示做為基準線建立之線的直線。
指定是否顯示表示從基準線建立之所有新點處的棱柱的符號。
指定是否顯示表示偏移至任何所建立新點之基準線的直線。
指定是否顯示表示目前圖形的直線。
指定是否顯示圖形頂點。
指定將批次檔案匯入至選取之測量控制網的性質。
指定匯入測量資料過程中是否顯示交互式圖形。使用交互式圖形設定可以控制各個圖形元件的顯示。
指定是否從圖面中刪除所選取網路參考的所有點。
指定是否移除所選取網路的測量資料庫中的所有觀測值。如果未勾選此性質,進入的觀測值將附加至所選取網路的觀測資料庫。
指定是否從圖面和資料庫中刪除參考所選取網路的圖形。
指定是否在圖面中建立網路物件。
指定是否在圖面中建立圖形物件。
指定將「測量」點插入圖面中。
指定被設定為建立界址線之圖形的預設工址。將圖形插入至目前圖面時:
選取「是」可以在使用「匯入實地紀錄」、「匯入 LandXML」或「匯入批次檔案」指令匯入資料時,在「事件檢視器」中顯示公差誤差。若要取得更多資訊,請參閱〈報告公差誤差〉
指定將測量資料匯出至實地紀錄檔中的性質。
選取「測量」「工具區」頁籤中的「網路」項目時,指定網路預覽性質。
指定是否預覽所選取網路項目的網路線。
指定是否預覽所選取網路項目的旁測點線。
指定是否預覽所選取網路項目的點。
指定是否預覽參考所選取網路項目的圖形。
選取「測量工具區」頁籤中的「設置」項目時,指定設置預覽性質。
指定是否預覽所選取設置項目的旁測點線。
指定是否預覽所選取設置項目的點。
指定是否預覽受所選取設置項目影響的圖形。
選取「測量」「工具區」頁籤中的「圖形」項目時,指定設置預覽性質。
指定是否預覽所選取圖形項目的線段。
指定是否預覽由所選取圖形項目參考之點的顯示。
指定變更報告的預設設定。
指定變更報告型式表的路徑。
指定報告型式表 (.xsl檔案),此表將與 .xml 檔使用以建立報告。
