使用此頁籤可以指定圖表視圖和軸標題的設定。
指定橫斷面視圖標題的文字型式。
指定目前文字高度 (按圖面單位)。
指定用於構建標題的文字元素。按一下
可以開啟「文字元件編輯器」對話方塊,從中可以變更標題格式或內容。
這些控制項可指定運土視圖標題的位置。請使用「位置」和「對正方式」設定進行基本定位,然後使用 X 偏移和 Y 偏移進行更精確的放置 (如果需要)。
指定標題相對於運土視圖網格的位置:「頂部」、「底部」、「右側」或「左側」。
指定標題的對正方式 (對齊)。如果「位置」為「頂部」或「底部」,則對正方式值為「左側」、「中心」或「右側」。如果「位置」為「右側」或「左側」,則對正方式值為「底部」、「中心」或「頂部」。
指定相對於由「位置」和「對正方式」值設定之位置的水平偏移。輸入正數以右移標題,或者輸入負數以左移標題。
指定相對於由「位置」和「對正方式」值設定之位置的垂直偏移。輸入正數以上移標題,或者輸入負數以下移標題。
指定是否在標題圖塊周圍繪製邊界線。
指定標題與其邊界之間的距離。
單獨的標題可以分別顯示在各個軸上。使用單選鈕可以選取要編輯的軸標題。規劃標題設定,然後按一下「套用」。對每個軸標題重複該程序。
指定由文字編輯工具正在控制的軸標題。
指定水平軸的標題文字。按一下
指定標題在軸上的位置:「左側」、「中心」或「右側」。如需進行更精確的控制,請使用 X 偏移和 Y 偏移。
指定標題的角度。請輸入正值或負值。角度方向永遠是逆時鐘方向。如果值為零 (0),則不旋轉標題。
指定用於水平軸標題的文字型式。
指定標題文字高度 (按出圖單位)。
指定相對於「位置」設定的水平偏移。輸入正數以右移標題,或者輸入負數以左移標題。
指定相對於「位置」設定的垂直偏移。輸入正數以上移標題,或者輸入負數以下移標題。
