使用此對話方塊可以將多個逆向或 Mapcheck 宗地分析報告匯出到選擇的位置。
「Mapcheck 分析」。 指定要將分析報告匯出到其中的檔名和位置。將名稱和檔案路徑輸入到編輯方塊中或按一下以瀏覽至某個位置。編輯方塊將預設為上次使用的位置。
指定將「逆向分析」類型用於宗地。
逆向分析可以提供有關以下各項的連續報告:方向和距離、起點座標和終點座標、開始於指定起始點 (POB) 處的各個宗地線段的曲線資料以及宗地面積。
指定將「Mapcheck 分析」類型用於宗地。
Mapcheck 分析與逆向分析提供的資訊基本相同,不同之處在於:在 Mapcheck 分析中,各個宗地線段的所有起點座標和終點座標都是使用宗地線段的方向和距離/曲線資料的標示精確度,相對於 POB 和上一條線段的座標計算得出的。因此,這會引入並積累錯誤,以致最後一條線段的座標與 POB 的座標不相等。這稱為「閉合誤差」。Mapcheck 報告可以檢查已出圖的圖面是否遺漏了線段標示,從而避免可能會引入合法文件 (例如契約描述) 的錯誤。
啟用跨弦 Mapcheck。僅在選取「Mapcheck 分析」時,才可使用此設定。
如果啟用了跨弦 Mapcheck,則會使用曲線段的弦長來計算這些曲線段的 Mapcheck 導線測量。否則,將使用曲線段的曲線長度進行計算。
如果選取此選項,則會依逆時鐘順序處理段。
