如果您在「建立檢視框」精靈的「銜接線」頁面上選取了「插入銜接線」勾選方塊,則將在每個檢視框交點處建立銜接線。
群組中第一個和最後一個檢視框僅具有一條銜接線。
使用「建立檢視框」精靈中「銜接線」頁面上的選項可以控制如何在定線上定位銜接線、指定銜接線型式和銜接線標示型式,以及指定在您建立銜接線後可以依照多長的距離重新定位銜接線。您可以使用「工具區」中「設定」頁籤的「銜接線」設定來設定其型式的預設。
與其他 Autodesk Civil 3D 物件類似,您可以編輯銜接線的某些性質。例如,您可以變更銜接線的物件名稱、描述、物件型式或顯示它們的圖層。銜接線物件顯示在「探勘器」樹狀目錄中,您可以在「設定」樹狀目錄中的「銜接線」集合中控制其預設型式和標示。
可以使用掣點編輯銜接線長度,或移動銜接線。刪除銜接線的唯一方法是刪除檢視框或其所屬的檢視框群組。如果不想顯示銜接線,可以使用銜接線型式來隱藏銜接線的可見性。
銜接線將作為名為 AeccMatchLine 的物件,始終保留在圖面中。
使用銜接線型式可以控制銜接線的外觀。您可以設定典型的型式特性,例如可見性、圖層、顏色、線型、線型比例和線粗。
在每條銜接線的外側,銜接線都有一個銜接線遮罩區域。使用銜接線遮罩區域可以隱藏或遮罩介於銜接線外側和檢視框邊界或邊界線內側之間的區域。此元件僅存在於計畫視圖 (而非縱斷面視圖) 和圖紙空間中。下圖在計畫視圖視埠左側和右側,展示了兩個灰顯的銜接線遮罩區域的範例。
「銜接線型式」對話方塊的「顯示」頁籤包括一個用於指定此銜接線遮罩區域填充線樣式的選項。
銜接線和銜接線遮罩區域僅顯示在計畫視圖中,而不顯示在縱斷面視圖中。銜接線遮罩區域僅存在於圖紙空間中。
銜接線標示顯示在銜接線遮罩區域的頂部,因此在該區域上是可見的。
您可以為將顯示在銜接線左側或顯示在銜接線右側的標示指定標示型式。由於每條單一的銜接線都顯示在兩張圖紙中,因此可以很方便地為將要顯示在銜接線左側的標示和將要顯示在銜接線右側的標示分別設定不同的標示型式。
同樣,您可以透過關閉銜接線標示的可見性,來僅顯示一個銜接線標示 (位於銜接線的左側或右側)。
您可以選擇將左側和右側銜接線標示放置在銜接線的起點、終點或中點處,或者放置在定線與銜接線的交點處。
使用「檢視框群組設定」對話方塊可以設定該銜接線標示行為的預設。
