使用此頁籤可以在不同資料和編輯項目的打開和關閉狀態之間進行切換,還可以移除地形定義項目。
頁籤的底部以執行作業的順序列示出地形定義 (作業類型)。可以對列表中的地形作業重新排序。
「地形」
「指令」下,於可以指定如果已刪除圖面物件,是否將此物件複製到地形定義項目:
可以指定在建置地形時,是否應排除小於特定值的高程。按一下「是」可以在建置地形時排除小於「高程 <」中指定的值的高程。
可以指定在將「排除小於此值的高程」性質設定為「是」時要排除的高程。
可以指定在建置地形時,是否應排除大於特定值的高程。按一下「是」可以在建置地形時排除大於「高程 >」中指定的值的高程。
可以指定在將「排除大於此值的高程」性質設定為「是」時要排除的高程。
指定是否對不規則三角網外部邊界上的三角形進行評估,以查看其是否超出「相鄰不規則三角網線之間的最大角度」。如果將「使用最大角度」設定為「是」,則會評估不規則三角網外部邊界上的三角形。如果面對邊界邊緣的角度超出指定的最大角度,則會從不規則三角網移除三角形。重複此程序,這樣當移除三角形且顯示一個或兩個新邊界邊緣時,新邊界三角形會根據相同的條件進行測試和移除。
此作業評估與外部邊界線接界的三角形。位於內部邊界上的三角形不受此作業影響。
可以指定是否從地形的邊界線移除超出「最大三角形長度」性質指定之長度的地形三角形。按一下「是」可以在建置地形時移除長度大於「最大三角形長度」中指定的值的三角形。
可以指定在將「使用最大三角形長度」性質設定為「是」時要使用的三角形長度。
可以指定在建置地形時,是否將鄰近特徵線轉換為標準特徵線。若要取得更多資訊,請參閱〈關於特徵線〉。按一下「是」可以將鄰近特徵線轉換為標準特徵線。
可以指定特徵線是否可以相互交叉。按一下「是」可以在特徵線發生交叉時啟用對交叉特徵線的修正。如果新的特徵線與既有特徵線相交,您可以指定在計算的交點處使用的高程。XY 座標位置透過計算取得,高程則由「要使用的高程」性質來設定。
此設定不會套用於出現在特徵線端點處的特徵線交點。您可以使用地形「修改點」作業來變更此類點的高程。若要取得更多資訊,請參閱〈修改地形點的高程的步驟〉。
可以指定要用於交叉特徵線的高程:
所有「資料作業」性質均指定是否將特定類型的資料定義包括在地面建置之中。
如果「作業類型」清單既包含特定資料類型的選取項目,又包含此資料類型的清除項目,則此特定資料作業將顯示為「**不定**」。
若要取得有關每種地形類型支援的資料作業的資訊,請參閱〈關於地形定義〉。
所有「編輯作業」性質均指定是否將特定類型的地形作業包括在地形建置之中。
如果「作業類型」清單既包含特定編輯類型的選取項目,又包含此編輯類型的清除項目,則此特定編輯作業將顯示為「**不定**。
若要取得有關每種地形類型支援的編輯作業的資訊,請參閱〈關於地形編輯作業〉。
「作業類型」清單按照執行作業的順序來顯示地形作業及其適用參數。清除某個作業可以將其從地形定義中移除。
透過選取或清除定義項目,或者從清單中刪除項目,您可以編輯定義清單。清除定義項目後將更新地面,但地形仍具有對此定義項目的參考。如果從清單中刪除定義項目,則定義項目資料將從地形中永久移除。
使用以下控制項重新排序地形定義中的地形作業:
將選取的作業移至清單頂部。
將選取的作業向上移動一個位置。
將選取的作業向下移動一個位置。
將選取的作業移至清單底部。
若要取得有關「作業類型」清單中可能出現之錯誤的資訊,請參閱〈關於地形定義錯誤〉。
