Dynamo for Civil 3D的新增功能
瞭解 Dynamo for Civil 3D 的增強功能。
2026.2 版新增功能
新功能
排水物件的新節點
Dynamo Civil 3D 2026.2 包括幾組雨水控制物件的新節點,可用於提高排水設計和分析工作流程的效率。在 Civil 3D 節點資源庫中的「排水系統」區段下,可以找到超過 75 個新節點。這些節點可讓您自動執行涉及水塘設計、渠道水力參數規劃、儲存曲線分析等的工作流程。
更新的節點自動完成功能
在 Civil 3D 2026.2 中,對節點自動完成功能進行了全面更新。只要將游標懸停在節點上的任何連接埠上,您就會看到一個紫色圖示,按一下該圖示即會觸發新的節點自動完成工具列。節點自動完成功能可提高效率,與文件處理工具建議下一個字詞類似,該功能提供了多個節點建議以供連接至所選連接埠。這些由機器學習驅動的節點建議有可能顯著加快圖形構建工作流程,最大限度地減少透過反覆試驗來尋找正確節點所需的時間。
更新的 Dynamo Core
Dynamo Core 已更新至 3.6.1 版,其中包含前面提到的節點自動完成改進、群組增強功能,以及錯誤修正。此外,它還加入了重要的效能更新,這些更新旨在增強您的 Dynamo 導覽體驗,使其操作更快、回應更靈敏,從而最大限度地減少您的等待時間。在 Dynamo 部落格中,可以閱讀有關主要更新的更多資訊。
其他微小改進
  • 加入 Catchment.SetRunoffMethod 節點,用於修改集水區的逕流方法。
  • 加入以下節點,以從下拉式清單中選取項目:
    • 選擇逕流方法
    • 選擇集水區群組名稱
    • 選擇集水區名稱
2026.1 版新增功能
新功能
Civil 3D 節點的深入說明文件
資源庫「Civil 3D」區段中的節點現在包括更多說明文件和範例圖表,以協助說明其運作方式。若要檢視此資訊,請在節點上按一下右鍵,然後按一下「說明...」,或者選取節點並按 F1。
更新的 Dynamo Core
Dynamo Core 已更新到 3.5.2 版本,帶來全新的套件發佈體驗;新的 Curve Mapper 節點提供九種不同的曲線類型;List.ReplaceItemAtIndices 和 List.GroupBySimilarity 節點可用於操控清單;鑲板節點提供修剪邊界線條件,等等。在 Dynamo 部落格中,可以閱讀有關主要更新的更多資訊。
其他微小改進
  • 加入一個名為 Alignment.RenumberTags 的新節點,可根據標籤的幾何順序沿定線重新編號標籤。
  • 改進了 FeatureLine.SetElevationsFromSurface 和 FeatureLine.SetPointElevation 節點的效能。
2026 版新增功能
新功能
集水區節點
Dynamo for Civil 3D 2026 包括一組新集水區節點,可用於提高排水分析工作流程的效率。這些節點位於 Civil 3D 節點資源庫中新的「排水系統」區段下。使用 Catchment.ByPoints 節點可以自動建立集水區,也可以執行其他常見動作,例如定義其流徑、集中時間和參考管網結構。此外,可以使用 FlowPath 和 FlowSegment 品類中的節點,查詢和修改個別流段的資料。
FeatureLine.ByPoints 節點
新的 FeatureLine.ByPoints 節點可讓您使用一組 Dynamo 點建立地勢線。您可以使用此節點,自動執行各種涉及詳細整地的工作流程。
AutoCAD 節點的預測性「節點自動完成」
大幅改善資源庫「AutoCAD」區段中節點的「節點自動完成」結果。「節點自動完成」是 Dynamo 中的一項功能,可智慧地建議您接下來應使用的節點。這種以機器學習為基礎的預測會使用真實世界 Dynamo 圖表中的資料持續訓練,使得預測隨著時間的推移而變得越來越好。按兩下任何節點連接埠,可啟用「節點自動完成」。請在 Dynamo 部落格上閱讀有關「節點自動完成」的更多資訊。
橫斷面視圖標示的節點
此版本為橫斷面視圖標示引入新節點,進一步提升了計畫製作工作流程。您可以使用這些節點自動建立和修改橫斷面視圖內的偏移/高程和深度標示。
標示工作流程範例圖表
在 Civil 3D 的範例圖表資源庫中,加入名為「Civil3D_CreateLotLabels」的新範例圖表。該範例演示了如何為住宅分區中的所有基地自動放置點位高程和一般線段標示。
Mesh Toolkit 節點
現在,Dynamo 節點資源庫預設會提供 Mesh Toolkit 節點。Mesh Toolkit 可提供工具,以匯入外部檔案格式的網格、根據 Dynamo 幾何圖形物件建立網格,並根據網格的頂點與索引手動建置網格。在節點資源庫中的「幾何圖形」「網面」「網面」下進行存取。
更新的 Dynamo Core
Dynamo Core 已更新至 3.4.1 版,為您提供多項改進,包括將用於監視圖表效能的 TuneUp 擴充功能做為內建擴充功能、在 Package Manager 中提供套件版本相容性資訊、以套件形式提供 PythonNet3 引擎,以及其他改進。在 Dynamo 部落格中,可以閱讀有關主要更新的更多資訊。
其他微小改進
  • 現在,可以使用「標示」品類中的節點,查詢和修改任何類型的標示。
  • 「縱斷面視圖深度標示」選項現在是「選擇物件類型」下拉式清單中的選項。
  • CogoPoint.SetStyle 節點現在支援將型式設定為 <預設>。
  • 為 Pipe.SetStructures 節點提供 null 輸入,將中斷管與其起點或終點結構的連接。
