在硬質類型佈線中建立或重新定位佈線點,或者為不含起始配件或結束配件的彈性軟管佈線放置節點時,啟用「3D 正投影佈線」工具。除非放置方式完全由連接資料定義,否則,放置或重新定位配件時,也會啟用 3D 正投影佈線工具。
當此工具處於作用中時,可以在方向軸線或直線延伸器上按一下某個點,拖曳旋轉箭頭或旋轉控點,將既有幾何圖形中的點鎖點到直線上,或者按一下「45 度角度控制器」。若要以特定的角度或距離定位佈線點,可以使用鍵盤或關聯式功能表來輸入值。對於曲管佈線,您也可以使用工具來輸入折彎半徑。對於彈性軟管佈線,可以從選取的面偏移節點。
使用「3D 正投影佈線」工具可互動地建立所有佈線類型以及編輯硬質佈線點。根據選取料件的連接資料、要執行的動作以及作用中的型式,有效佈線點會有所不同。對於每項選取,僅顯示那些與有效點相關的工具的元素。
根據選取料件的連接資料、要執行的動作以及作用中的型式,有效佈線點會有所不同。對於每個選取,僅顯示那些與有效點相關的元素。例如,在選取硬質類型佈線的起點之後,允許的方向將與選取的邊正垂。第一個點會被連接至元件,因此不允許有互垂方向,且僅會顯示直線延伸器。如果新點是空間中的任意一點,並且選取的型式中包括 45 度佈線方向,則將顯示此工具的所有元素。
對於硬管佈線,此工具可讓您按以下方式建立或重新定位佈線點和段:
除了自由旋轉、點偏移和建立關聯式佈線點外,使用此工具還可以按以下方式建立或重新定位曲管的佈線點:
對於自排乾硬管佈線,行為取決於軸線相對於已定義的重力方向的方位。在任何情況下,紅色或綠色軸線均平行於已定義的重力方向。
當綠色軸線平行於重力方向時:
當紅色軸線平行於重力方向時:
對於沒有起始配件或結束配件的彈性軟管佈線,為其提供的工具元素與為曲管類型的佈線提供的工具元素相同。差異在於:所做的每個選取都將建立用於控制軟管段造型的佈線點,而不是建立一個精確的弧。此外,您可以選取從所選面偏移的點。
啟用「3D 正投影佈線」工具時,其原點將與上一次選取的佈線點重合。顯示的方向軸線表示選取的佈線點的軸線。
由於可以旋轉方向線,因此顏色可以幫助識別這些軸線。顏色與主要組合軸線的預設顏色相對應:
工具的外觀和大小都可以根據需要變更。顯示工具時,請使用鍵台上的加號 (+) 鍵與減號 (-) 鍵,以調整工具的大小。為取得更好的可見性,您可以調整所選方向軸線或直線延伸器的外觀,以及為點顯示的工具提示。請如此處所述,使用外觀下拉式清單設定外觀。
