簡化預置
瞭解四種內建預置,以及它們如何提供最輕鬆的簡化方式。
簡化具有 4 種內建預置,其中 3 種預置提供不同程度的簡化。可以按原樣使用預置,也可以使用預置中的值做為簡化起點。選取接近您需求的預置,然後依需要變更設定,最後建立簡化的組合模型。
下表列示了預置及其輸入:
選項由預置 (內建和自訂) 控制。
預置 1
無簡化
預置 2
移除最多詳細資料 (將所有零件取代為包裹)
預置 3
移除中等詳細資料 (中型零件和列示的所有特徵)
預置 4
移除最少詳細資料 (小型零件和特徵)
無預置
輸入
- 模型狀態作用中的模型狀態作用中的模型狀態作用中的模型狀態作用中的模型狀態作用中的模型狀態
- 視圖作用中的視圖表現法作用中的視圖表現法作用中的視圖表現法作用中的視圖表現法作用中的視圖表現法
- 關聯式視圖關閉關閉關閉關閉關閉
- 位置作用中的位置表現法作用中的位置表現法作用中的位置表現法作用中的位置表現法作用中的位置表現法
包裹
- 取代方法所有零件
元件
- 大小選項關閉打開打開打開關閉
- 大小不適用
公制:400 mm
英制:20 in
公制:300 mm
英制:15 in
公制:200 mm
英制:10 in
勾選後,
公制:200 mm
英制:10 in
- 選取器 (包括/排除)不適用不適用不適用不適用不適用不適用
- 選取篩選零件零件零件零件零件
- 所有複本打開打開打開打開打開
特徵
- 依大小移除特徵關閉不適用打開關閉關閉
- 孔特徵規則不適用不適用全部
範圍:
公制:50 mm
英制:2 in
勾選時的範圍:
公制:50 mm
英制:2 in
注意事項:如果範圍未儲存在預置中,則值將套用至其他預置。
- 圓角特徵規則不適用不適用全部
範圍:
公制:25 mm
英制:1 in
勾選時的範圍:
公制:25 mm
英制:1 in
- 倒角特徵規則不適用不適用全部
範圍:
公制:25 mm
英制:1 in
勾選時的範圍:
公制:25 mm
英制:1 in
- 型腔特徵規則不適用不適用全部
範圍 (深度):
公制:50 mm
英制:2 in
勾選時的範圍:
公制:50 mm
英制:2 in
- 浮雕特徵規則不適用不適用全部
範圍:
公制:12 mm
英制:0.5 in
範圍:
公制:12 mm
英制:0.5 in
- 通道特徵規則不適用不適用全部全部全部
- 保留選取器不適用不適用不適用不適用不適用不適用
輸出
- 類型
「是」
注意事項:
匯出 RVT 為 Revit 模型檔案。
「BIM 內容」>「簡化」為「替代件」。
新零件檔新零件檔新零件檔新零件檔新零件檔
- 檔名不適用<組合名稱>_Simplify_1.ipt<組合名稱>_Simplify_1.ipt<組合名稱>_Simplify_1.ipt<組合名稱>_Simplify_1.ipt<組合名稱>_Simplify_1.ipt
- 檔案位置不適用由專案設定決定由專案設定決定由專案設定決定由專案設定決定由專案設定決定
- 樣板不適用
由專案設定/應用程式選項決定 (檔案預設樣板為公制)
與前面的範例一樣,請參閱〈建立現地元件〉。
- 材料表結構一般一般一般一般一般
- 型式保留每個實體保留每個實體保留每個實體保留每個實體保留每個實體
- Revit Structure頂部元件頂部元件頂部元件頂部元件頂部元件
- 關聯式打開打開打開打開打開
進階性質
- 中斷連結關閉關閉關閉關閉關閉
- 更名關閉關閉關閉關閉關閉
- 充填內部空心打開打開打開打開打開
- 移除內部零件打開打開打開打開打開
- 使用來源元件中的顏色取代打開打開打開打開打開
- 在布林運算失敗時獨立生成本體
注意事項:僅當輸出型式為單一本體時,才啟用並儲存。
不適用不適用不適用不適用不適用
