定義加入至板金面的轉角接縫。
功能區:「板金」頁籤
「修改」面板
「轉角接縫」
控制轉角接縫的造型、間隙測量方法、重疊類型和間隙參數。
選取模型的邊並指定是否裂口轉角。
指定既有共面板金面或相交板金面之間的新轉角幾何圖形。
指定裂開的轉角。使用此選項可開啟方頭轉角,以便建立板金轉角接縫 (通常在轉換的零件模型上)。
在每個面上選取一條模型邊。
在共面上選取邊時,標示為_「斜接」_,而在非共面上選取邊時,標示為_「接縫」_。控制包括:
使用此選項建立轉角縫隙,可以與使用物理檢測標尺方式一致的方式對其進行測量。
建立轉角縫隙,可從第一條選取邊旁邊的面到第二條選取邊測得。這些轉角接縫與 R2008 之前的 Inventor 版本產生的接縫一致。
(共面選取/最大間隙距離) 可將「對稱間隙」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
(共面選取/面/邊距離) 可將「對稱間隙」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
(非共面選取/最大間隙距離) 可將「對稱間隙」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
(非共面選取/面/邊距離) 可將「沒有重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
(共面選取/最大間隙距離) 可將「重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
(共面選取/面/邊距離) 可將「重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
(非共面選取/最大間隙距離) 可將「重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
(非共面選取/面/邊距離) 可將「重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
(共面選取/最大間隙距離) 可將「反轉重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
(共面選取/面/邊距離) 可將「反轉重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
(非共面選取/最大間隙距離) 可將「反轉重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
(非共面選取/面/邊距離) 可將「反轉重疊」接縫類型套用至所選的轉角接縫。
使用從 0 到 1 的小數值將重疊指定為凸緣厚度的百分比。當重疊類型指定為:重疊或反轉重疊時,該選項有效。
「間隙」指定轉角接縫的邊之間 (或面與邊之間) 的距離。如果其與預設值不同,請輸入一個值。
「厚度」為在作用中的板金型式中指定的值。如果先前編輯過此值,您可以將其重置為在板金型式中定義的參數。您也可以使用下拉式清單中的選項執行以下作業:
指定如何延伸轉角。
投影第一個面以使其與第二個面對齊。
投影第一個面以使其與第二個面互垂。
若要取得有關「折彎」頁籤的資訊,請參閱板金折彎選項參考。
若要取得有關「轉角」頁籤的資訊,請參閱板金轉角選項參考。
