以指定的名稱和檔案類型來儲存檔案。將 Inventor 資料匯出為其他檔案格式。儲存的檔案將保持開啟。
新增功能:2022
僅儲存作用中的檔案,或儲存所有開啟的檔案。
以預設格式儲存檔案,但使用不同的名稱。
將作用中的文件儲存為指定的檔案。從「3D 列印預覽」工具列呼叫時,會提供「預覽」和「選項」。
將作用中的檔案儲存成樣板資料夾中的樣板。
將目前作用中的檔案及其參考檔案封裝至單一位置。
展示作用中的目錄路徑,並指定已儲存檔案的目標。
展示在作用中的專案檔案內定義的檔案位置。工具提示會展示路徑。按一下某個位置,變更至資料夾。對話方塊的主視窗會列示資料夾樹和檔案。
指定要儲存的檔案的名稱。如果已儲存檔案,會顯示檔名。
篩選檔案清單,結果只包括特定類型的檔案。按一下箭頭以展示清單,然後選取檔案類型。檔名中會加入副檔名。
儲存亮顯的檔案 (使用您指定的檔名和類型)。
取消儲存作業,並關閉對話方塊。
存取方式:「檔案」
「匯出」
以影像檔案格式 (例如 BMP、JPEG、PNG 或 TIFF) 匯出檔案。
您可以將 Inventor 檔案匯出為具有透明背景的 PNG 或 TIFF 影像。您可以匯出具有白色背景的 BMP 影像。在「影像儲存選項」對話方塊中,選取「透明背景」。
在組合環境中編輯元件時,您可以僅儲存正在編輯之元件的影像。選取「僅展示作用中元件以供現地編輯」。
將模型匯出至 3D PDF 檔案。
以 PDF 格式匯出檔案。
將檔案匯出至其他 CAD 格式,例如 Parasolid、PRO-E 或 STEP。
將檔案做為 2D 圖面或 3D 實體模型匯出至 DWG。
將模型匯出為 Revit (RVT) 模型。
將檔案匯出至 DWF。
執行預設電子郵件應用程式,並貼附 DWF 檔。
CATIA V5 零件檔和組合檔。(版本 R10~R19)
CATIA V5 零件。(版本 R10~R19)
Parasolid 二進位和文字檔案。(版本 9.0~23.0)
Pro/ENGINEER Granite 和 Neutral 檔案。(Granite 版本 1.0~6.0)
點陣圖影像。
2D 向量檔案,可用於在網站上發佈圖面,並在 Autodesk Design Review 中檢視。
3D ASCII 檔案。可以在 Internet Explorer 7 中檢視發佈的資料 (僅 2D)。若要檢視發佈的 3D 資料,請安裝免費檢視器 Autodesk Design Review。
AutoCAD 圖檔和 Inventor 圖檔。3D DWG 實體模型的模型檔案。
3D DWG 另存選項可讓您將實體、曲面和草圖儲存為 DWG 格式。僅匯出可見元件。
即圖檔交換格式。包含其他 CAD 系統可以讀取的圖面資訊的文字檔。
即圖形交換格式。
即初始圖形交換規格。數位表現法的 ANSI 標準格式,可在 CAD/CAM 系統之間交換資訊。(版本 5.3)
壓縮影像格式,相對而言,GIF 影像通常會更加適用於直線圖面、文字或圖示圖形。
JT 檔案格式是一種小巧的 CAD 中立資料格式,用於歸檔、視覺化、協同合作和資料共用。支援的最高版本為 10.5。
使用頂點位置、頂點法線、材質座標頂點和多邊形面 (通常稱為網面,近似幾何造型) 表示幾何圖形的簡單資料格式。
PDF (可攜式文件格式),用於建立可在監視器或印表機上按預期方式顯示的格式化文件。若要以 PDF 格式檢視檔案,您需要由 Adobe Systems 開發的免費應用程式 Adobe Reader。
除了 PDF 格式,3D PDF 檔案還包含模型的 3D 表現法。您可以使用 3D 檢視工具,操控 3D PDF 檔案中的模型。
可攜式網路圖形。點陣圖影像格式採用了無損資料壓縮。與 GIF、JPEG 和 BMP 相比,通常會產生品質更好的圖形。
Quality Information Framework 檔案。QIF 是 ANSI 和 ISO 開放標準 CAD 格式。QIF 檔案包含語意 PMI (產品製造資訊) 和其他詮釋資料。QIF 檔案適用於人類和電腦可讀的以模型為基礎的定義資料 (版本 3.0)。
Revit 族群格式,用於匯出建築元件以供 Revit 模型使用。其他相關格式為 IFC 和 ADSK。若要取得更多資訊,請參閱〈關於 BIM 環境〉。
Revit 模型格式,用於匯出建築產品組合,以與 Revit 模型搭配使用。
儲存於 ASCII 檔案 (4.0~7.0 版) 中的幾何圖形物件。
與 ASM (Autodesk Shape Manager) 檔案相關聯的匯出中立檔案類型。
一種國際通用格式,可以克服目前資料轉換標準限制而開發。您可以將在其他 CAD 系統中建立的檔案轉換為 STEP 格式,然後匯入至 Inventor (AP214 和 AP203E2 版)。
實體、面域、零件及次組合的輸出檔,做為立體石版印刷之用。STL 格式會將一個完整模型轉譯變成近似它本身造型的多重平頭小刻面。
將參數輸出為格式化清單。
在標記瀏覽器中的圖紙關聯式功能表中,選取「重新發佈所有圖紙」。在此對話方塊中,您可以選取先前已發佈的 DWF 以將其覆蓋,或為 DWF 檔案輸入新名稱。儲存的 DWF 檔包含對圖檔幾何圖形以及標記性質所做的所有變更。
在標記瀏覽器中的圖紙關聯式功能表中,選取「重新發佈標記圖紙」。在此對話方塊中,您可以選取先前已發佈的 DWF 以將其覆蓋,或為 DWF 檔案輸入新名稱。儲存的 DWF 檔案包含對圖檔幾何圖形以及標記性質所做的所有變更。
