新增功能: 2024.1
注意事項: 以圖面 (*.dwg) 格式儲存的檔案可以直接在 AutoCAD 中開啟,您可以從中檢視、出圖和測量 Inventor 資料。Inventor 圖面視圖仍然與從中建立視圖的零件檔 (.ipt) 和組合檔 (.iam) 相連結。但是,此圖面資料在 AutoCAD 中無法完全編輯。如果需要在 AutoCAD 中完全可編輯的圖面,請匯出檔案。
您可以將 Inventor 圖面或板金展開圖匯出至 AutoCAD 圖檔 (.dwg)。資料會以直線、曲線及註解匯出至 DWG 檔案中的模型空間或配置。
匯出的 Inventor 圖面中的每一張圖紙都會建立個別的 DWG 檔案。
「匯出至 DWG」指令時,會自動啟動「DWG 圖檔匯出選項」精靈。如果您想要略過「DWG 圖檔匯出選項」精靈,請除選「永遠提示選取選項」勾選方塊。按一下「另存」對話方塊中的「選項」,您即可隨時存取「DWG 圖檔匯出選項」精靈。
從「檔案」功能表中,按一下「匯出」
「匯出至 DWG」。
在「DWG 圖檔匯出選項」對話方塊中,設定以下選項,然後按「下一步」。
在 AutoCAD Mechanical「匯出選項」對話方塊中,設定性質 (僅適用於 AutoCAD Mechanical 檔案)。
在「匯出目標」對話方塊中,設定以下選項:
如有需要,請取消「所有圖紙」選項,然後選取要匯出的圖紙。
選取「僅圖紙內容」,以僅匯出圖紙圖框內的內容。如果物件的邊界框完全或部分在圖紙內,則會包括該物件。
選取「僅限模型幾何圖形」可以僅匯出模型視圖、基準視圖及投影視圖。
設定「資料比例調整」。
選擇「最佳視覺保真度」,以獲得最佳的視覺效果,或選擇「最接近的 AutoCAD 對映」,以獲得匯出物件之最接近的 AutoCAD 表現法。
若要對映線型、註解或使用 AutoCAD 顏色索引,請按一下「對映選項」開啟此對話方塊。
注意事項: 您可以將任何 LIN 檔案設定為預設 LIN 檔案。若要將 LIN 檔案設定為預設檔案或要變更為其他 LIN 檔案,請在「對映選項」對話方塊的「線型」頁籤中按一下「瀏覽」。然後選取適當的檔案。
選取 AutoCAD 樣板檔案來格式化目標檔案。
注意事項: AutoCAD Mechanical 樣板檔案不再隨 Inventor 一起安裝。若要存取和使用這些樣板檔案,請執行以下作業:
Inventor Language Packs 下載檔案。若要將設定儲存至規劃檔,請按一下「儲存規劃」,然後指定要儲存檔案的位置。
按一下「完成」,建立圖檔。
從「檔案」功能表中,按一下「匯出」
「匯出至 DWG」。
在「DWG 模型檔案匯出選項」對話方塊中,設定以下選項,然後按「下一步」。
按一下「確定」以建立圖面。
