彈性軟管型式處於作用中時,使用「新佈線」指令將彈性軟管佈線加入至作用中的管路。您可以確定儲存彈性軟管組合 (要包含軟管佈線) 的位置。建議您將全部軟管組合放置在相應的父系管路下。
選取「佈線」頁籤中的「佈線」指令,然後選取兩個或多個點,來定義佈線。根據型式中所包括配件數目的不同,佈線的建立方式也不同。若要對佈線造型和方向提供更多控制,您可以將顯示的工具做為指導來選取中間佈線點。若要在彈性軟管佈線 (含配件) 時建立多個中間點,請在圖形視窗中按一下右鍵,然後選取「中間點」。您可以放置一個配件,建構軟管,然後放置第二個配件以完成作業。
在瀏覽器中,啟用要包含新佈線的管路。
在雙配件型式處於作用中時,按一下「管路」頁籤
「佈線」面板
「新佈線」。
在「建立新軟管」對話方塊中,提供軟管次組合檔案的名稱和位置,然後按一下「確定」。
在功能區上,按一下「佈線」頁籤
「建立」面板
「佈線」,開始佈線。
在圖形視窗中,選取第一個配件的位置:
選取第二個配件的位置。
如若需要,插入任意數目的內部點。從起始配件到末端配件或端點,依次按一下。
在您進行選取時,螢幕上會顯示一條從所選點到目前游標位置的直線。系統會在您進行選取時繪製兩點之間的直線。
若要在游標暫停於面上時變更偏移,請按一下右鍵,並選取「編輯偏移」。
在「編輯偏移」對話方塊中,輸入理想的偏移值 (有無單位均可),然後按一下「確定」。
一旦變更了偏移,即會使用新值,直到完成段或變更偏移為止。
完成段造型後,按一下右鍵,並選取「完成」。選取「返回」或「完成佈線」結束佈線模式。
以下影像顯示了初始佈線向量方向正確時產生的佈線。
此影像顯示了初始佈線向量方向不正確時產生的佈線。
以下影像顯示了使用者參考既有工作點時,佈線方向向量的六種可能的座標方向中的兩種。將游標暫停在工作點上,然後按空白鍵來循環選取向量方向。
僅有一個配件用於佈線時,該配件必為起始配件。
在瀏覽器中,啟用要包含新佈線的管路。
在單配件或無配件型式處於作用中時,按一下「管路」頁籤
「佈線」面板
「新佈線」。
在功能區上,按一下「佈線」頁籤
「建立」面板
「佈線」,開始佈線。
在圖形視窗中,選取軟管起點或第一個配件的位置。
如若需要,插入任意數目的內部點。從起點或起始配件到端點,依次按一下。
若要在彈性軟管佈線 (含配件) 時建立多個中間點或偏移點,請在圖形視窗中按一下右鍵,然後選取「中間點」和/或「偏移點」。您可以放置一個配件,建構軟管,然後放置第二個配件以完成作業。您也可以放置兩個配件,然後在「中間點」和「偏移點」指令之間切換,以建構軟管。例如:
放置第一個配件,然後按一下右鍵並選取「中間點」,以加入其他點。指定所有需要的點後,按一下右鍵並選取「放置末端配件」,以放置第二個配件。
放置兩個配件,然後使用「中間點」和/或「偏移點」來建構軟管雲形線。這兩個選項都可從關聯式功能表中進行存取,並且可隨時進行切換。
在您進行選取時,螢幕上會顯示一條從所選點到目前游標位置的直線。系統會在您進行選取時繪製兩點之間的直線。若要在定義段路徑時變更偏移,請按一下右鍵,然後選取「編輯偏移」。
完成段造型後,請選取端點,按一下右鍵,然後選取「完成」。選取「返回」或「完成佈線」結束佈線模式。
變更一個或多個配件的直徑時,如果是全部所選配件共用且可從資源中心存取的直徑,則會顯示「選取直徑」對話方塊。您可以從這個可用直徑清單中選取一個新直徑。
啟用管路。
在圖形視窗或模型瀏覽器中,選取要變更的配件。按 Ctrl 或 Shift 以選取多個配件。
按一下右鍵,然後選取「變更配件直徑」。
將顯示全部所選配件共用且可從資源中心存取的直徑。在「選取直徑」對話方塊中,選取直徑以變更所選配件的直徑。
按一下「確定」。
