STEP/IGES 匯入參考
指定匯入的 STEP 或 IGES 檔的匯入條件。指定要匯入的資料類型以及資料在 Inventor 中的群組方式。會產生一個轉換報告,其中包括有關已匯入資料及其品質的資訊,以及已在 Inventor 中建立的零件和組合的清單。
存取方式: | 在「開啟」、「匯入」對話方塊中: - 將檔案的類型設定為 IGES 或 STEP。
注意事項: 您無法使用「匯入」對話方塊匯入 STEP 檔案。 - 選取或瀏覽至 IGES 或 STEP 檔案。
- 按一下「開啟」。
注意事項: 如果您選擇使用「匯入」指令轉換檔案,則「匯入 [檔名]」對話方塊中的一些匯入選項無法使用。 |
儲存選項 | 載入時儲存元件。在匯入過程中選取該勾選方塊,可使用 Autodesk Inventor 格式儲存組合檔和零件檔。從下拉式功能表中選擇儲存元件的位置。如果您選擇「選取儲存位置」,「元件目標資料夾」和「將頂層組合放置在單獨的資料夾中」可用。此設定在使用「匯入」指令時不可用。 注意事項:「載入時儲存元件」可透過在匯入程序中將每個元件儲存至磁碟來最大程度減少記憶體佔用。如果匯入大型組合,所需的匯入時間較長,或者匯入失敗,使用此選項可降低記憶體需求。而對於小型組合,將每個元件儲存至磁碟會增加程序的時間,這樣就會抵消改善記憶體佔用帶來的益處。 元件目標資料夾。設定從匯入作業中所建立的零件檔和組合檔的位置。如果選取「儲存在工作區中」,則此資料夾定義在「編輯專案」面板中。 將頂層組合放置在單獨的資料夾中。選取以將頂層組合檔案儲存到不同於零件檔的位置。如果選取「儲存在工作區中」,則此資料夾定義在「編輯專案」面板中。 注意事項: 指定作用中的專案包括的檔案目標或加入路徑到專案中,以確保您開啟一個檔案時會解析參考的檔案。 |
轉換報告 | 嵌入文件中。選取該選項可在您的新檔案中,於「協力廠商」瀏覽器節點 下顯示轉換報告圖示 。若要檢視轉換報告,請按兩下該報告圖示,或按一下右鍵並選取「編輯」。 儲存至磁碟。選取該選項可將報告複本儲存至磁碟。在 Inventor Professional 中,如果於「儲存選項」下選取了「將頂層組合放置在單獨的資料夾中」,則轉換報告會與頂層組合一起儲存。否則,報告會儲存在「元件目標資料夾」中。 |
要匯入的圖元類型 | 實體。選取以匯入實體本體並將無縫縫合的薄殼做為個別實體本體匯入。 曲面。選取以匯入曲面本體。無縫縫合的薄殼做為實體本體匯入。 線材。選取以匯入線材。 點。選取以匯入點。 |
資料組織 | 匯入至修復環境。選取以檢查模型是否有錯誤,並在瀏覽器中建立修復節點。您可以在修復環境中編輯、診斷和修復匯入的基準本體。修復本體會包括在模型歷程中。 將組合匯入為單一零件。選取以將組合匯入為單一零件。從以下內容中選擇: - 「單一複合特徵」,以在零件環境中將組合做為單一複合特徵匯入。
- 「多重實體零件」,以在零件環境中將組合做為個別實體本體匯入。
此設定依預設打開,並且在使用「匯入」指令時無法選取。 將曲面建立為。選取匯入期間要建立的曲面類型。從以下內容中選擇: - 「個別曲面本體」,以在零件環境中將每個曲面做為單一曲面本體匯入。
- 「單一複合特徵」,以在零件環境中將曲面做為單一複合體匯入。
- 「多重複合特徵」,以在零件環境中將曲面做為多重複合體匯入。根據「建立自」選項的定義,為每個層級、圖層或群組建立複合體。
- 「單一建構群組」,以在建構環境中將曲面做為單一群組匯入。
- 「多重建構群組」,以在建構環境中將曲面做為多重群組匯入。根據「建立自」選項的定義,為每個層級、圖層或群組建立建構群組。
注意事項: 在「應用程式選項」中,啟用「零件」頁籤中的「建構環境」,將「單一建構群組」和「多重建構群組」設為可用。 建立自。指定要從中建立「多重複合特徵」或「多重建構群組」的層級 (圖層) 或群組。在「將曲面建立為」選項為「多重複合特徵」或「多重建構群組」時可用。 將字首加入至群組名稱。選取以將字首加入至來源檔案群組名稱。例如,如果來源檔案有群組 Surfaces1 並且您將 INV_ 定義為要加入的字首,則轉換的群組變為 INV_Surfaces1。在「將曲面建立為」選項為「多重複合特徵」或「多重建構群組」時可用。 要放置資料的群組名稱。選取要在其下放置匯入資料的群組名稱。群組名稱顯示在瀏覽器中。 |
單位 | 匯入單位。將匯入的幾何圖形和參數值轉換為所選單位。 |
後處理 | 載入期間檢查零件。選取以執行匯入資料的品質檢查。如果發現不良資料,複合體會在瀏覽器中標記有 ,並且其餘本體未勾選。 注意事項: 此選項可能明顯增加轉換檔案所需的時間量。 自動縫合並晉級。如果選取該選項,Autodesk Inventor 會嘗試將曲面縫合成縫合曲面或實體。如果將曲面縫合成單一縫合曲面或本體,則產生的縫合曲面或本體會晉級到零件環境中。否則,曲面仍保留在建構環境中。 啟用進階癒合。如果選取此選項,將允許曲面幾何圖形中有微小改變以縫合曲面。 |
注意事項: 依預設,Inventor 會將零件名稱 (所插入零件的檔名) 套用至瀏覽器檔案節點。其他 CAD 系統可能會套用零件號碼性質。將 STEP 檔匯入至 Inventor 後,其名稱可能會不同於在產生該 STEP 檔的 CAD 系統中的名稱。為了避免混淆,請使用「更名瀏覽器節點」指令指定瀏覽器節點命名規則。
