使用 DWG/DXF 檔案精靈來匯入 AutoCAD 檔案。
若要匯入至新檔案,請選取:
「新建」
「匯入 CAD 格式」
「啟動」面板
「匯入 CAD 格式」
「啟動」面板
「開啟」在「開啟」對話方塊中,將檔案類型變更為 DWG 檔 (.dwg),選取該檔案,然後選取「選項」。
在「檔案開啟選項」對話方塊中,選取「匯入」。
選取「開啟」以啟動 DWG/DXF 檔案精靈。
在「模型圖層和物件匯入選項」頁面上,指定要轉換的資料。按一下頁籤來輸入選項:
在「匯入檔案單位」方塊中,選取「偵測到的單位」以使用基於 DWG 檔中圖塊插入單位 (INSUNITS) 系統變數的單位設定。如果此變數無單位或設定為不受支援的單位,將使用 MEASUREMENT 變數 (英吋或公釐) 的值。
選取「指定單位」以將單位轉換為清單中的選取。
在「轉換」方塊中,自動選取「零件和組合」。清除此勾選方塊以略過零件和組合。
若要將配置轉換為 Autodesk Inventor 圖面視圖和註解,請選取「全部配置做為包含視圖的圖面」。每個包含將轉換之配置的 DWG 檔均會建立獨立的 IDW 檔,其中每個配置一張圖紙。如果未選取「零件和組合」,則不可用。
若要將選取的配置轉換為 2D 幾何圖形,請選擇「選取的配置做為包含製圖視圖的圖面」。繼續之前,要求選取配置。
按一下「下一步」。
在「匯入目標選項」頁面上,按一下「完成」以接受預設或設定個別選項:
在「組合選項」中,僅接受參考的元件或選取「所有元件定義」。
在「零件選項」中,接受「做為特徵」,然後指定如何轉換具有不受支援之特徵的零件。或者,選取「僅轉換本體」。
在「帶有視圖選項的圖面」中,接受選取的檔案或外部檔案,或選取「僅選取的檔案」。
在「輸出選項」中,指定如果發現重複的輸出檔案將要執行的動作。接受覆蓋或選取「使用既有的檔案」(保留既有的資料)。
在「樣板」中,接受預設或瀏覽以選取其他樣板。
在「目標資料夾」中,接受指定的資料夾或瀏覽至其他資料夾。
如果適當,在「儲存至規劃」中,瀏覽以選取規劃。
