定義型式 (元件和規則)
定義型式時,您要從資源中心資源庫中指定組成管路的導線管零件和配件。然後建立佈線規則。
Autodesk Inventor® Routed Systems 中存在系統提供之粗細管型式的清單。您可以使用其中一個型式、基於其中一個型式建立型式,或基於已發佈的導線管零件和配件建立型式。
注意事項: 定義的型式可能不能用於建立佈線。例如,如果您選取的配件不具有相容的接合形式就會如此。雖然「粗細管型式」允許以這種方法定義型式,但是您無法使用此類型式建立佈線。
建立型式之前,請先建立必要的導線管零件和配件,然後將它們發佈至資源中心。不會自動建立它們。建立並發佈自訂零件之後,定義新型式以符合已發佈零件的性質。若要取得有關建立和發佈的詳細指示,請參閱〈建立與發佈〉。
您可以修改任何可用的型式定義,包括系統附帶的所有型式定義。變更即隨型式儲存。型式變更還會套用至目前使用該型式的任何佈線。
注意事項: 對系統型式進行變更之前,請複製一份系統型式的複本並為其提供新名稱。然後從瀏覽器中選取該系統型式並對其進行修改。
若要從空白型式建立型式,請選取要建立的型式類型,然後按一下「新建」。會繼續將該型式類型的基本要求做為指南,但會清除所有值。
若要為粗細管型式定義新材料,請啟用專案的「使用型式資源庫」設定。然後,使用「材料編輯器」加入所需材料。完成之後,儲存新材料。
警告: 請勿將粗細管型式與 Autodesk Inventor® 中的型式和型式資源庫混為一談。它們是兩個獨立的、不相關的實體。
