「電纜與線束資源庫」對話方塊
新增資源庫定義,以及修改、複製和刪除既有的線束物件 (如線材、電纜、原始排線和虛擬零件) 資源庫定義。顯示個別的線束物件及其性質,並可匯入與匯出新資源庫。
| | 顯示與所選線束物件關聯的頁籤,以便您定義新資源庫定義。 |
| | 顯示與所選線束物件關聯的頁籤,以便您修改既有的定義。 |
| | 建立所選線束物件的複本,並將其加入至資源庫定義清單。 |
| | 從資源庫中移除所選線束物件。 |
| | 匯入在線束物件類型清單中選取的物件類型的資源庫資料。例如,選取「線材」後,按一下此指令會匯入線材資料。在「匯入」對話方塊中,選取要匯入的規劃檔 (.cfg) 與逗號分隔檔 (.csv)。按一下「確定」以匯入資料。 注意事項: 將儲存在對話方塊中輸入的檔名,以便下次匯入。 |
| | 匯出在線束物件類型清單中選取的物件類型的資源庫資料。例如,選取「電纜」後,將會匯出電纜線材資料。在「匯出」對話方塊中,選取要匯出的規劃檔 (.cfg) 與逗號分隔檔 (.csv)。按一下「確定」以匯出資料。 注意事項: 會儲存在對話方塊中輸入的檔名,以便下次匯出。 |
線束物件類型的清單 | 顯示可用線束物件類型的清單。按一下箭頭可從清單中進行選取。該類型的單個物件會顯示在單個線束物件清單中。對於使用者定義的線束物件,按一下箭頭,並選取「新增類型」,以將物件類型新增至該清單。 |
單個線束物件的清單 | 顯示所選線束物件類型的個別線束物件和物件品類的清單。如果適當,也會列示預設物件 (如「預設資源庫線材」或「預設接合」)。品類清單下方會顯示不屬於某品類的線束物件 (如「預設資源庫線材」)。在輸入區中按一下以顯示該物件的性質。輸入新性質,或如果可用,按一下箭頭,以從清單中進行選取。 |
電纜頁籤
「一般」頁籤
設定或顯示電纜的名稱、品類、零件號碼以及物理特性。
名稱 | 設定或顯示所選電纜的名稱。 |
品類 | 如果適用,則設定或顯示電纜被組織成的品類。 |
零件號碼 | 設定或顯示所選電纜的零件號碼。 |
外徑 | 將直徑設定為固定直徑或計算直徑。如果直徑為固定直徑,將 (以長度單位) 顯示所選電纜的預設外徑,或者最後使用的外徑。如果選取了「從線材計算」核取方塊,將藉由電纜線材自動計算此值。 |
折彎半徑 | 設定或顯示所選電纜的倍數。此數字與電纜外徑相乘來確定其最小折彎半徑值。也可以設定為從線材計算。 |
「線材」頁籤
導體清單 | 列示組成電纜的線材,以便您可變更導體 ID。在清單中緩慢地按兩下某個導體 ID,以對其進行編輯。 |
加入 | 顯示「加入線材」對話方塊,以便您將線材加入至電纜。 |
移除 | 從電纜中移除所選線材。 |
注意事項: 從電纜中移除線材並不會將其從資源庫中移除。
「自訂」頁籤
用於檢視並設定自訂性質的名稱、資料類型以及值。
名稱 | 顯示輸入的性質名稱。在輸入區中按一下以輸入新性質;如果可用,則按一下箭頭,以從清單中進行選取。 |
類型 | 所選性質的資料類型。按一下箭頭,從清單中選取適當的資料類型。 |
值 | 如果需要,請輸入所選性質的值。 |
修改 | 變更所選性質的類型或值。 |
加入 | 新增所選性質的值至清單。 |
刪除 | 從清單中移除所選性質的值。 |
標示頁籤
「一般」頁籤
設定或顯示標示的名稱、品類、零件號碼以及實體特性和文字。
名稱 | 設定或顯示所選標示的資源庫名稱。 |
品類 | 如果適用,則設定或顯示標示被組織成的品類。 |
零件號碼 | 設定或顯示所選標示的零件號碼。 |
高度 | 設定或顯示所選標示的高度。 |
寬度 | 設定或顯示所選標示的寬度。 |
性質 | 設定或顯示標示上文字要包括的性質。按一下箭頭,以從清單中選取一個性質,然後按一下「插入性質」,以將該性質做為線加入標示文字中。對於可包括在標示中的性質數目沒有限制。在文字方塊中按一下並輸入所需的內容,以將自訂文字加入至標示。 注意事項: 在釘板中顯示時,標示的大小可能無法適應指定的文字。在這種情況下,請調整標示的寬度、高度和字體,直到顯示出所有文字為止。 |
字體大小 | 設定或顯示標示包括的任何文字的字體大小。 |
插入性質 | 將所選性質插入標示文字中。 |
標示內容 | 顯示插入的性質並設定或顯示標示的任何自訂文字。按一下文字框以輸入自訂文字。 |
「自訂」頁籤
修改 | 變更所選性質的類型或值。 |
加入 | 新增所選性質的值至清單。 |
保護管頁籤
「一般」頁籤
設定或顯示保護管的名稱、品類、零件號碼以及實體特性。
名稱 | 設定或顯示所選保護管的資源庫名稱。 |
品類 | 如果適用,則設定或顯示保護管被組織成的品類。 |
零件號碼 | 設定或顯示所選保護管的零件號碼。 |
外觀 | 設定或顯示要將保護管貼附至其中的段、線材或電纜線材所使用的外觀。設定「線束設定」、「段」和「線材/電纜」頁籤,以顯示保護管外觀或所使用的段、線材或電纜的外觀。 |
厚度 | 在貼附所選保護管時,設定或顯示要加入至段、線材、電纜或電纜線材的壁厚 (2X 直徑)。 |
可變或固定 | 設定或顯示加入至線束物件的厚度直徑允許一定範圍的值還是一個固定值。對於固定保護管,厚度和最大直徑均必須考量。 「最小值」如果設定為「可變」,則顯示要加入至線束物件的最小直徑。 「最大值」顯示要加入至線束物件的最大直徑。設定為「固定」時,需要最大直徑。 |
「自訂」頁籤
修改 | 變更所選性質的類型或值。 |
加入 | 新增所選性質的值至清單。 |
塞孔頁籤
「一般」頁籤
設定或顯示塞孔的名稱、品類、零件號碼以及實體特性。
名稱 | 設定或顯示所選塞孔的資源庫名稱。 |
品類 | 如果適用,則設定或顯示塞孔被組織成的品類。 |
零件號碼 | 設定或顯示所選塞孔的零件號碼。 |
「自訂」頁籤
修改 | 變更所選性質的類型或值。 |
加入 | 新增所選性質的值至清單。 |
原始排線頁籤
設定或顯示原始排線的名稱、品類、零件號碼以及實體特性。
「一般」頁籤
名稱 | 設定或顯示所選原始排線的名稱。 |
品類 | 如果適用,則設定或顯示原始排線被組織成的品類。 |
零件號碼 | 設定或顯示所選原始排線的零件號碼。 |
外觀 | 設定或顯示所選原始排線的外觀。將顯示所選的外觀。 「導體一」設定排線中連接至第一個接腳的導體 (線材) 的外觀。 「排線本體」設定構成排線本體之導體的外觀。不包含導體一。 |
導體數目 | 設定或顯示所選原始排線中包含的導體數目。 |
節距 | 設定或顯示所選原始排線中導體的距離增量。 |
高度 | 設定或顯示所選原始排線的高度或厚度。 |
寬度 | 設定或顯示所選原始排線的寬度。 |
規徑 | 設定或顯示所選原始排線中包含的導體規徑。 |
芯徑 | 設定或顯示做為直徑的原始排線中包含的導體芯徑。 |
「自訂」頁籤
加入 | 新增性質至清單。 |
刪除 | 從清單中移除所選性質。 |
密封墊頁籤
「一般」頁籤
設定或顯示密封墊的名稱、品類、零件號碼以及實體特性。
名稱 | 設定或顯示所選密封墊的名稱。 |
品類 | 如果適用,設定或顯示密封墊被組織成的品類。 |
零件號碼 | 設定或顯示所選密封墊的零件號碼。 |
範圍或固定 | 設定或顯示在其中插入密封墊的線材的外徑允許一定範圍的值還是一個固定值。如果直徑為固定直徑,將顯示所選密封墊的預設外徑,或者最後使用的外徑。 「最小值」如果設定為「範圍」,則顯示向其中插入密封墊的線材所允許的最小外徑。 「最大值」顯示向其中插入密封墊的線材所允許的最大外徑。設定為「固定」時,僅允許最大外徑。 |
「自訂」頁籤
修改 | 變更所選性質的類型或值。 |
加入 | 新增所選性質的值至清單。 |
接合頁籤
「一般」頁籤
設定或顯示接合的名稱、品類、零件號碼以及實體特性。
名稱 | 接合的名稱。 |
品類 | 接合被組織而成的品類 (如果適用)。 |
零件號碼 | 所選接合的零件號碼。 |
接腳數目 | 接合所包括的接腳數目。 |
嵌入長度 | 在「線束設定」中指定的預設嵌入長度。您可以接受此值或輸入新值。僅輸入長度單位。 |
「無」、「範圍」或「固定」 | 設定或顯示插入到接合的線材的規徑或大小是允許一定範圍的值還是一個固定值。 |
規徑 | 「最小值」如果設定為「範圍」,則顯示插入到所選接合的線材的最小規徑。 「最大值」設定或顯示插入到所選接合的線材的最大規徑。設定為「固定」時,僅允許最大規徑。 |
芯徑 | 「最小值」設定或顯示做為插入到所選接合的線材直徑的最小芯徑。 「最大值」設定或顯示做為插入到所選接合的線材直徑的最大芯徑。設定為「固定」時,僅允許最大芯徑。 |
「自訂」頁籤
修改 | 變更所選性質的類型或值。 |
加入 | 新增所選性質的值至清單。 |
端子頁籤
「一般」頁籤
設定或顯示端子的名稱、品類、零件號碼以及實體特性。
名稱 | 設定或顯示所選端子的資源庫名稱。 |
品類 | 如果適用,則設定或顯示端子被組織成的品類。 |
零件號碼 | 設定或顯示所選端子的零件號碼。 |
範圍或固定 | 設定或顯示插入到端子的線材的規徑或大小是允許一定範圍的值還是一個固定值。 |
規徑 | 「最小值」如果設定為「範圍」,則顯示插入到所選接合的端子的最小規徑。 「最大值」設定或顯示插入到所選端子的線材的最大規徑。設定為「固定」時,僅允許最大規徑。 |
芯徑 | 「最小值」設定或顯示做為插入到所選端子的線材直徑的最小芯徑。 「最大值」設定或顯示做為插入到所選端子的線材直徑的最大芯徑。設定為「固定」時,僅允許最大芯徑。 |
「自訂」頁籤
修改 | 變更所選性質的類型或值。 |
加入 | 新增所選性質的值至清單。 |
(使用者定義的) 虛擬零件頁籤
「一般」頁籤
設定或顯示自訂線束物件的名稱、品類和零件號碼。定義線束物件並將其儲存後,便會顯示在線束物件類型清單中。
注意事項: 您必須設定自訂線束物件的類型,然後再輸入性質。按一下線束物件類型文字框清單,並輸入唯一的線束物件類型。
名稱 | 設定或顯示自訂線束物件的名稱。 |
品類 | 如果適用,則設定或顯示自訂線束物件被組織成的品類。 |
零件號碼 | 設定或顯示自訂線束物件的零件號碼。 |
「自訂」頁籤
修改 | 變更所選性質的類型或值。 |
加入 | 新增所選性質的值至清單。 |
線材頁籤
「一般」頁籤
設定或顯示線材的名稱、品類、外觀、零件號碼以及物理特性。
名稱 | 所選線材的名稱。 |
品類 | 線材被組織而成的品類 (如果適用)。 |
外觀 | 所選線材的外觀。 |
零件號碼 | 所選線材的零件號碼。 |
外徑 | 以長度單位輸入的所選線材預設外徑或最後使用的外徑。 |
規徑 | 所選線材的規徑。按一下箭頭,從可用選項清單中進行選取。也可以直接輸入值。 |
芯徑 | 做為直徑的所選線材芯徑。可以輸入該值做為表示直徑的長度,或做為表示交點剖面的區域。 |
折彎半徑 | 設定或顯示所選線材的折彎半徑倍數。此數字與線材外徑相乘來確定其最小折彎半徑值。 |
「自訂」頁籤
設定自訂性質的名稱、資料類型以及值。
名稱 | 輸入的性質名稱。在輸入區中按一下以輸入新性質;如果可用,則按一下箭頭,以從清單中進行選取。 |
值 | 所選性質的值 (如果需要)。 |
加入 | 新增所選性質的值至清單。 |
修改 | 變更所選性質的類型或值。 |
