使用工作排程,可透過批次處理將多個模型匯出至 3D PDF 檔案。
若要開啟「工作排程」,請從「開始」功能表中,按一下「程式集」
「Autodesk」
「Autodesk Inventor [版本]」
「工具」
「工作排程」。
在 Inventor「工作排程」視窗中,建立或編輯「發佈 3D PDF」工作:
若要建立「發佈 3D PDF」工作,請在功能表中,按一下「建立工作」
「發佈 3D PDF」。
若要顯示「發佈 3D PDF」工作的清單,請按一下「發佈 3D PDF」
。在既有工作上按一下右鍵,然後按一下「編輯」。
在「發佈 3D PDF」對話方塊中,指定要包括在「發佈 3D PDF」工作中的檔案和資料夾:
選取專案檔案。
按一下「加入檔案」,尋找檔案,然後按一下「開啟」。
若要變更匯出檔案的名稱,請按一下
。然後在「另存」對話方塊中,編輯「檔名」,然後按一下「儲存」。
按一下「加入資料夾」,尋找資料夾,然後按一下「確定」。
所選資料夾中儲存的所有有效 IAM 和 IPT 檔案,都會包括在「發佈 3D PDF」工作中。若要僅包含一種類型的模型,請按一下「輸入檔名」欄位,然後從清單中選取一種檔案類型。
若要排除子資料夾,請清除「遞歸」標記。
若要變更輸入檔案或資料夾的輸出資料夾,請在「輸出資料夾」欄中按一下
,然後尋找並選取一個資料夾。
指定「工作性質」:
若要指定 3D PDF 匯出的設定,請按一下「選項」,然後在「發佈 3D PDF 選項」對話方塊中:
於「性質」中,選取要包括在 3D PDF 中的模型性質。
若要排除所有空白性質,請按一下「僅發佈具有值的性質」。
若要將某個使用者性質加入至已發佈的性質清單,請在「使用者定義的性質」中按一下「加入」,然後輸入性質名稱。新性質將加入至「性質」清單中的「使用者定義的性質」資料夾。
若要從「性質」清單中的「使用者定義的性質」資料夾移除某個使用者性質,請選取該性質,然後按一下「移除」。
選取要發佈的設計視圖表現法:
選取「發佈所有的設計視圖表現法」,以忽略匯出模型檔案中的發佈性質設定,而永遠發佈所有設計視圖表現法。
選取「僅發佈標記的設計視圖表現法」,以僅匯出已選取「發佈」的設計視圖表現法。
設定「視覺化品質」。「視覺化品質」控制用於在輸出 3D PDF 檔案中顯示模型視圖的網面品質。
尋找並選取一個 3D PDF 檔案做為 3D PDF 發佈的樣板。
依預設,3D PDF 樣板會儲存於在專案中指定的「樣板」位置。預設專案的位置為 :\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [版本]\Templates\
選取「產生並貼附 STEP 檔」,以將模型匯出為 STEP 檔,並將 STEP 檔貼附至輸出 3D PDF 檔案。
按一下「選項」,並指定匯出 STEP 檔案的設定。
按一下「附件」,並選取要貼附至輸出 3D PDF 檔案的檔案。
按一下「確定」以儲存設定,並關閉「發佈 3D PDF 選項」對話方塊。
在「發佈 3D PDF」對話方塊中,按一下「確定」以將工作加入至發佈 3D PDF 工作清單。
新工作將依排程執行。
