建立或編輯進料系統中的灌嘴
建立灌嘴
先設定灌嘴位置,然後才能建立灌嘴。
在「模具配置」頁籤中,按一下「灌嘴」。
在「建立灌嘴」對話方塊中,選取灌嘴類型。
於「放置」下,定義灌嘴放置設定:
- 選取「一點」或「兩點」建立方式。
- 於圖形視窗中,選取灌嘴位置,或選取灌嘴位置和草圖點。
- 調整旋轉角度。
- 指定是將灌嘴放置在上側 (通常為母模仁側) 還是下側 (通常為公模仁側)。預設選取為「下方」。
注意事項:
- 如果您選取針狀、針點式或射料灌嘴類型,則無法調整旋轉角度,或指定公模仁或母模仁側。
- 如果您選取「兩點」放置,則無法調整旋轉角度。
在「預覽」下編輯表格中的值,可指定灌嘴尺寸。
若要建立灌嘴,請按一下「套用」或「確定」。
編輯灌嘴
- 於「模具設計」瀏覽器中的「灌嘴」下,在「灌嘴」節點上按一下右鍵,然後按一下「編輯特徵」。
- 在「建立灌嘴」對話方塊中,修改參數。
- 按一下「確定」。
刪除灌嘴
- 於「模具設計」瀏覽器中的「灌嘴」下,在「灌嘴」節點上按一下右鍵,然後按一下「刪除」。
