在 QAT 中設定選取模式篩選。
選取本體選取零件上的實體本體或曲面本體。
選取特徵選取零件上的特徵。您可以亮顯和選取特徵或定義特徵的個別曲線。
選取面和邊設定該指令以選取零件上的面和邊。
選取草圖特徵選取用於建立特徵的草圖幾何圖形。您也可以亮顯和選取草圖或定義草圖的個別曲線。
選取註解選取零件上的 3D 註解。您可以使用此篩選來選取多個 3D 註解,以控制在每個視圖中的可見性。
建立零件、組合或草圖中彼此相切的所有面或邊的選集。在圖形視窗中︰
或
在零件或組合環境中:
在草圖環境中:
設定選取模式和篩選集,並選取要在圖面內使用的元素。
在快速存取工具列上,按一下「選取」指令上的箭頭。
設定在圖面視圖內選取零件和組合之元素的模式。
選取邊優先度選取零件上的邊。
選取特徵優先度選取零件上的特徵。
選取零件優先度選取零件。
選取所有 Inventor 標註選取目前圖紙中的所有標註,並將它們放置在新選集中。
選取「所有模型標註」。選取目前圖紙中的所有模型標註,並將它們放置在新選集中。
選取所有取代的標註選取目前圖紙中所有取代的標註,並將它們放置在新選集中。
選取所有 AutoCAD 標註(僅適用於 DWG 檔) 會選取目前圖紙中的所有 AutoCAD 標註,並將它們放置在新選集中。
指定篩選集,以確定在圖面內工作時能夠選取哪些元素。您可以利用「選取篩選」來自訂篩選集。按一下篩選集,以套用它。
編輯選取篩選開啟「選取篩選」對話方塊,您可在其中為每種篩選類型指定要啟用的篩選。您可以選取或清除所有篩選清單上的篩選。
全選將所有篩選類型中的所有所選篩選套用至圖面中的元素。
「配置篩選」類型啟用指定的篩選類型,以套用至圖面視圖。
「詳細資料篩選」類型套用篩選集來選取詳細資料 (例如標註、中心線、中心標記和文字)。抑制對其他元素 (例如符號) 的選取。
「自訂篩選」類型套用自訂篩選集。
指定在圖面中使用「選取」指令篩選集時可以選取的元素。
在快速存取工具列上,按一下「選取」指令上的箭頭,然後按一下「編輯選取篩選」。
指定要變更的「自訂」、「詳細資料」或「配置」篩選集。按一下箭頭,並從清單中選取篩選集。
列示可用於所選篩選類型的篩選。您可以在圖面中選取所選篩選。按一下以加入篩選,或清除勾選標記以忽略集中的篩選。
全選
選取整個清單,使它們在圖面中可用。
均不選取
清除所有篩選類型的勾選標記。
反轉選取
在已選和未選篩選之間進行切換。
設定選取模式,然後在組合中選取要使用的元素。
元件優先度設定該指令以選取完整的元件。元件可以是零件或次組合。您不能選取子代零件或次組合的元件。
零件優先度設定該指令以選取零件,而不論它們是做為單一零件,還是做為次組合中的元件加入組合的。您不能選取零件的特徵或草圖幾何圖形。
特徵優先度設定該指令以選取組合中任何零件上的特徵 (包括工作特徵)。
選取面和邊設定該指令以選取組合中任何零件上的面。您也可以亮顯和選取面或定義面的個別曲線。
選取草圖特徵設定該指令以選取用於建立特徵的草圖幾何圖形。您也可以亮顯和選取草圖或定義草圖的個別曲線。
僅選取可見元件在選集中,僅包含可見元件。「僅選取可見元件」適用於全部選取方式。
啟用預先亮顯當游標在物件上移動時,將會展示預先亮顯。依預設,已啟用該指令。在組合和熔接件環境中,當關閉預先亮顯後,在元件或零件選取優先度中將不展示預先亮顯。
此設定不會影響「選取其他」指令,該工具永遠展示預先亮顯。
從「應用選項」對話方塊的「一般」頁籤中也可使用「啟用預先亮顯」指令。
元件選取選項會根據特定條件來建立集。可以在其他作業 (如可見性調整) 中使用選集。
選取所有複本選取目前檔案中所選模型的所有複本。
約束為選取並亮顯約束為一個或多個預選元件的元件。
元件大小選取並亮顯其大小與「依大小選取」中設定的值相符的元件。大小將由所選元件的邊界框對角線確定。可以按一下箭頭,以選取要測量其大小的元件。選取選項以選取大於或小於元件大小的元件。可以使用百分比 (以 100% 做為最大元件大小)。
元件偏移選取並亮顯包含在所選元件的邊界框加上偏移距離範圍內的元件。在「依偏移選取」中設定偏移距離,或按一下面並進行拖曳以重調大小。如果適用,請按一下箭頭來使用「測量」指令。選取勾選方塊,以亮顯部分包含的元件。
圓球偏移選取並亮顯包含在圍繞所選元件周圍之圓球內的元件。在「依圓球選取」中設定圓球大小,或按一下圓球邊並進行拖曳以重調大小。如果適用,請按一下箭頭來使用「測量」指令。選取勾選方塊,以亮顯部分包含的元件。
依平面選取選取並亮顯位於平面指定一側上的元件。在「依平面選取」中選取邊界平面與側 (方向)。選取勾選方塊,以亮顯部分包含的元件。
外部元件選取並亮顯外部元件。設定「可見度百分比」以調整靈敏度。
內部元件選取並亮顯隱藏 (內部) 元件。設定「可見度百分比」以調整靈敏度。
相機中的全部選取並亮顯目前視圖平面中的全部「可見」元件。設定「可見度百分比」以調整靈敏度。
反轉選取
上一選取重新選取上一個選集。僅記住上一個選集。
元件優先度選取完整的元件。元件可以是零件或次組合。您不能選取子代零件或次組合的元件。
單個零件優先度選取零件,而不論它們是做為單一零件,還是做為次組合中的元件加入組合。您不能選取零件的特徵或草圖幾何圖形。
