使用工作排程來入庫納管或出庫使用 Vault 檔案
建立並編輯工作,以:
從 Vault 出庫使用 將檔案從 Autodesk Vault 出庫使用至本端硬碟機。
入庫納管至 Vault 將檔案從作用中的 Vault 專案入庫納管至 Autodesk Vault。
當已安裝 Vault 且 Vault 專案 (.ipj) 處於作用中的狀態,並且已為專案根和任何資源庫設置 Vault 對映時,此項可用。
注意事項:「出庫使用」指令不會出庫使用 Vault 中的子系檔案,除非它們是最新版本。但是,所有子系檔案的複本會於本端儲存。
在 Inventor「工作排程」視窗中,按一下「從 Vault 出庫使用」
或「入庫納管至 Vault」
工作清單中的資訊會切換以展示之前儲存的所有出庫使用或入庫納管工作。
在 Inventor「工作排程」視窗中,按一下右鍵,然後選取「建立工作」
「從 Vault 出庫使用」或「入庫納管至 Vault」。
在「登入」對話方塊中,輸入您的 Vault 使用者名稱與密碼以及伺服器名稱與資料庫位置。
在「從 Vault 出庫使用」或「入庫納管至 Vault」對話方塊中,依預設會列示作用中的 Vault 專案。選取以下任一選項:
- 加入專案
。僅在 Vault 專案處於作用中狀態時才可用。
- 加入資料夾
。指定作用中 Vault 專案內要包括在工作中的資料夾。您的選取包括資料夾中的 Inventor 檔案及其從屬檔案。如果選擇「加入資料夾」,則有兩個進一步選項:包括子資料夾 (在「遞歸」欄中按一下),以及指定要包括的檔案類型 (在「檔名」欄中按一下)。
- 加入檔案
。指定個別檔案。
- 若要變更輸出檔案類型,請按一下「輸出檔名」欄,然後使用下拉箭頭或省略號按鈕。
(可選) 若要控制入庫納管/出庫使用設定,請按一下「設定」:
- 在出庫使用期間,若要使用 Vault 中的最新版來覆蓋工作中可寫入的本端檔案,請選取「覆蓋可寫入的檔案」。
- 在入庫納管期間,若要為工作中的檔案建立 DWF,請選取「建立 DWF 附件」。若要在入庫納管時將此附件套用至工作中的所有檔案,請選取「套用至所有檔案」。
指定排程,或選取「立即」選項。
按一下「選項」。
在「入庫納管至 Vault 選項」對話方塊中,設定要覆蓋出庫使用的檔案以及覆蓋可寫檔案的選項 (如有需要)。按一下「確定」。
在「從 Vault 出庫使用」或「入庫納管至 Vault」對話方塊中,按一下「確定」。
