建立冷卻迴路
在距兩條直線邊指定距離處建立冷卻迴路
- 在「模具配置」頁籤中,按一下「冷卻迴路」。
- 在「建立冷卻迴路」對話方塊中,選取「線性」放置方式。
- 於圖形視窗中,指定冷卻水路位置:
- 選取要於其上放置冷卻水路的面。
- 選取兩條線性邊,標註冷卻水路放置。
- 編輯標註,以修正冷卻水路放置。
- 指定冷卻迴路類型。選取「插入沉頭孔」、「插入對向沉頭孔」、「插入管螺紋」、「插入過度鑽孔」或「插入對向管螺紋」。
- 於「鑽尖」下,選取鑽尖類型。如果您選取「角度」鑽尖,請輸入所需角度。
- 選取「終止」方式。
距離
於圖形視窗中設定值,以指定冷卻水路的長度。將停用「對稱」,並且可以選取以下選項:
至
按一下某個曲面或延伸面以終止冷卻水路。按一下「到下一個」或「到上一個」,將冷卻迴路移至下一個或上一個曲面或面。將啟用「對稱」,並且可以選取以下選項:
- 插入沉頭孔
- 插入對向沉頭孔
- 插入管螺紋
- 插入對向管螺紋
通過全部
從模座的起始面至終止面產生冷卻迴路。將啟用「對稱」,並且可以選取以下選項:
- 插入沉頭孔
- 插入對向沉頭孔
- 插入管螺紋
- 插入對向管螺紋
- 在子對話方塊中,為每個段特徵設定冷卻迴路值。
修改沉頭孔
按一下箭頭,選取值或輸入新值。按一下「倒角」,使倒角可用或不可用。
修改螺紋
按一下「斜螺紋」進行選取。指定螺紋類型和大小,以及方向為右向或左向。Inventor 會自動確定稱號和螺紋長度。
修改直徑
選取一個值,或直接輸入一個值。
修改過度鑽孔
使用「測量」工具,或輸入一個值。
- 按一下「確定」。
使用冷卻草圖建立冷卻迴路
- 在「建立冷卻迴路」對話方塊中,選取「參考草圖」放置方式。
- 於圖形視窗中,指定冷卻水路位置:
- 按一下「參考線」,並選取一條草圖線。
- 若有必要,請按一下「自動配合」。
- 按一下「起始平面」,然後選取做為冷卻迴路起始面的平物面。
- 於「鑽尖」下,選取鑽尖類型。如果您選取「角度」,請輸入所需角度。
- 將停用「終止」方塊。按一下「對稱」,設定段特徵。
修改沉頭孔
修改螺紋
修改直徑
選取一個值,或直接輸入一個值。
修改過度鑽孔
使用「測量」工具,或輸入一個值。
- 按一下「確定」。
使用既有冷卻迴路建立冷卻迴路
- 在「建立冷卻迴路」對話方塊中,選取「從迴路」放置方式。
- 於圖形視窗中,指定冷卻水路位置:
- 按一下「在點上」,然後在要與新迴路相交的冷卻迴路上選取點。
- 選取「終止」方式。
距離
於圖形視窗中設定值,以指定冷卻水路的長度。將停用「對稱」,並且可以選取以下內容:
至
按一下某個曲面或延伸面以終止冷卻水路。按一下「下一個」或「上一個」,將冷卻迴路移至下一個或上一個曲面或面。將啟用「對稱」,並且可以選取以下選項:
- 插入沉頭孔
- 插入對向沉頭孔
- 插入管螺紋
- 插入對向管螺紋
通過全部
- 插入沉頭孔
- 插入對向沉頭孔
- 插入管螺紋
- 插入對向管螺紋
修改沉頭孔
修改螺紋
修改直徑
選取一個值,或直接輸入一個值。
修改過度鑽孔
使用「測量」工具,或輸入一個值。
- 按一下「確定」。
編輯冷卻迴路
- 於「模具設計」瀏覽器中的「冷卻與加熱元件」下,在「冷卻段」節點上按一下右鍵,然後按一下「編輯特徵」。
- 對話方塊中的設定和值可從所選段的資料中讀取。將以紅色繪製預覽。
- 在「冷卻迴路」對話方塊中,修改參數。
- 按一下「確定」。
刪除冷卻迴路
- 於「模具設計」瀏覽器中的「冷卻與加熱元件」下,在「冷卻迴路」節點上按一下右鍵,然後按一下「刪除」。
