使用折彎表格
Inventor 可以包括 Excel 折彎表格、使用外部 Excel 折彎表格,或在 .txt 檔中匯入折彎表格。
包括使用整合編輯器的 Excel 折彎表格
特定折彎半徑的欄必須包含用於每個指定角度列的值。表格中的每個儲存格均必須包含一個值。
- 在功能區上,按一下「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「型式編輯器」
- 在「型式與標準編輯器」對話方塊中,按一下「板金展開規則」左側的展開/收闔「+」。
- 在既有展開規則清單中,按一下「預設規則」做為樣板。
- 在「型式與標準編輯器」對話方塊的右上角,按一下「新建」。
- 在「新型式名稱」對話方塊中,為要建立的新板金展開規則命名。在「名稱」中輸入一個描述性名稱,以取代提供的「預設的複本」,然後按一下「確定」。
- 在列示的新板金展開規則中,輸入以下編輯內容:
- 方式。折彎表格
- 線性單位。針對折彎表格進行設定
- 使用 Excel 開啟要使用的折彎表格。
- 在 Excel 中,選取包含折彎角度欄和折彎半徑列的儲存格範圍,以及用於選取角度和半徑的所有儲存格。使用 Ctrl+X,將這些儲存格剪下至剪貼簿。
- 在「型式與標準編輯器」對話方塊中,按一下以加入厚度值,然後輸入厚度值。
- 右側將顯示由列和兩欄組成的表格。將游標放置在左上方的空儲存格中,按一下右鍵,然後按一下「貼上表格」。使用從 Excel 中剪下的資料填充整合編輯器中的儲存格後,在任意儲存格中按一下,以對其進行編輯。
- 若要加入列和欄,請在儲存格上按一下右鍵,然後按一下「插入列」或「插入欄」。
- 當您編輯完折彎表格後,請按一下「儲存」。
使用 Excel 設置外部儲存的折彎表格
- 瀏覽至 \Autodesk\Inventor [版本]\Design Data\Bend Tables 資料夾 (位於 \Documents and Settings\All Users\Application Data) 中的範例折彎表格工作表,然後按兩下其中一個 .xls 檔案將其開啟。
- 滾動至以「/U」開頭的行,並輸入測量單位。
- 滾動至以「/T」開頭的行,並輸入以下公差:
- /T1 +/-。代表「板金型式」對話方塊中指定的預設板金厚度。
- /T2。決定在折彎半徑值範圍外的折彎半徑參數是否有效。如果參數在兩個折彎半徑之間,則分析器會內插正確的值。
- /T3。決定在折彎角度值範圍外的折彎角度參數是否有效。如果參數在兩個折彎角度之間,則分析器會內插正確的值。
- 選取「檔案」
「另存」,為工作表指定新名稱,然後按一下「確定」。
使用 Excel 編輯外部儲存的折彎表格
您可以使用您選取的測量單位和公差來設定折彎表格檔案,並使用該檔案來建立每種材料厚度的折彎表格。
當您編輯特定折彎減除的值時,條件方程式可確定範例工作表中提供的折彎減除值。若要更有價值,應該使用透過測量特定設備上製造的範例而確定的試驗值來移植折彎表格。
您將工作表儲存為文字 (*.txt) 檔案格式,因為分析器使用文字格式來計算折彎。
- 瀏覽至折彎表格 *.xls 檔案,並按兩下以將其開啟。
- 捲動至以「/S」開頭的行,輸入板厚度,然後捲動至以「/R」開頭的行,輸入折彎半徑。
- 根據需要,編輯特定折彎扣除的值。
- 亮顯並複製表格,然後向下捲動到工作表的空白區域,之後貼上複製的表格。
- 更名表格並重置材料厚度。
- 根據需要,繼續複製和貼上表格、更名表格並設定新材料厚度。
- 選取「檔案」
「另存」,選取 .txt 檔案類型,然後按一下「確定」。
匯入先前另存為 *.txt 的折彎表格
R2010 之前的版本需要您編輯折彎表格並將其儲存成 ASCII 文字檔 (*.txt)。您可以匯入這些檔案並將其儲存成展開規則。先前儲存成文字的折彎表格將匯入至新的具名型式。您可以使用整合折彎表格編輯器進行其他編輯。
- 在功能區上,按一下「管理」頁籤 >「型式與標準」面板 >「型式編輯器」。
- 在對話方塊的左下方,按一下「匯入」。
- 在「匯入型式定義」對話方塊中,瀏覽至折彎表格文字檔所在的資料夾。
- 將「檔案類型」設定為:折彎表格定義 (*.txt)
- 選取包含要匯入的折彎表格的檔案。
- 按一下「開啟」。
- 在「新型式名稱」對話方塊中,輸入一個有意義的名稱。
板金折彎表格範例
; 請利用 ASCII 檔案編輯器,配合您的特定條件來自訂各個值。所有的折彎半徑欄內必須有值。
; 表格中使用的記號:
; ';' = 備註字元
; '*' = 新表格的開始
; '/' = 特殊字元
; U = 公差、厚度、折彎半徑以及更正值的單位
; m、cm、mm、micron、in、ft 或 yd
; S = 板件厚度
; R = 折彎半徑
; A = 開放角度
; T1 = 板件厚度 S 的公差 (+/-) (對整個檔案有效)
; T2 = 相等最小和最大折彎半徑 R 的公差
; T2 公差用於表格中最小和最大
; 的折彎半徑 R。對於在表格既有的
; 兩個值之間的模型折彎半徑而言,做為結果的
; 更正值 X 是由線性內插法
; 利用表格內適當的 x 值來決定的。
; T3 = 相等最小和最大開放角度 A 的公差
; T3 公差用於表格中最小和最大的
; 開放角度 A。對於在表格既有的
; 結果更正值 X 是由線性內插法
; 利用表格內適當的 X 值來決定的。
; 更正值 X 會依照下列方式來套用:
; L = A + B - x
; (L = 展開圖的展開長度)
; (A = A 邊的長度 [折彎區間的外側測量])
; (B = B 邊的長度 [折彎區間的外側測量])
; 以度數來表示的 A 角度。
; 公差、厚度、折彎半徑和修正值的單位
/Ucm
; 對整個檔案有效的公差
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** 表 1
; 薄板厚度
/S 0.050000
; | 折彎半徑 | | | | |
/R | | 0.500000 | 1.000000 | 1.500000 | 2.000000 |
; | 開放角度 | -------------------- 修正值 x ------------------- |
/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
/A | 5.000000 | 0.029508 | 0.026252 | 0.024359 | 0.023024 |
/A | 10.000000 | 0.059349 | 0.053004 | 0.049384 | 0.046881 |
/A | 15.000000 | 0.089863 | 0.080765 | 0.075755 | 0.072419 |
/A | 20.000000 | 0.121398 | 0.110057 | 0.104168 | 0.100510 |
/A | 25.000000 | 0.154319 | 0.141429 | 0.135353 | 0.132067 |
/A | 30.000000 | 0.189014 | 0.175462 | 0.170086 | 0.168059 |
/A | 35.000000 | 0.225899 | 0.212779 | 0.209200 | 0.209526 |
/A | 40.000000 | 0.265428 | 0.254063 | 0.253600 | 0.257602 |
/A | 45.000000 | 0.308101 | 0.300062 | 0.304289 | 0.313537 |
/A | 50.000000 | 0.354475 | 0.351613 | 0.362380 | 0.378726 |
/A | 55.000000 | 0.405180 | 0.409660 | 0.429132 | 0.454742 |
/A | 60.000000 | 0.460932 | 0.475279 | 0.505980 | 0.543377 |
