「彩現動畫」對話方塊
檢閱「彩現動畫」設定及其用途。
指定用於彩現動畫的一般設定。
重要: 彩現後,製作的優先度將高於動畫。若要彩現動畫而不是製作,請停用所有作用中的製作。在製作上按一下右鍵,然後選取「啟用」以停用它。
「一般」頁籤
寬度和高度 | 指定彩現動畫輸出的寬度和高度。若要從最近使用的值中進行選擇,請按一下輸入方塊上的箭頭並從功能表中進行選取。可以調整輸入方塊中的任何值。 選取輸出大小 提供一個值清單,可以從中選取輸出大小。
鎖住縱橫比 | 選取此選項後,將保持由目前動畫寬度和高度定義的縱橫比。 |
相機 | 指定作用中文件的相機。 |
照明型式 | 提供一個照明型式清單,可以從中進行選取。如果沒有可用的照明型式,則將使用作用中的照明型式來彩現動畫。 |
「輸出」頁籤
輸出檔案 | 檔案瀏覽視窗 指定動畫彩現所需的輸出檔案。按一下檔案瀏覽視窗右側的圖示,可啟動「開啟」對話方塊,您可以在其中瀏覽並選取 AVI 或 WMV 格式的檔案。如果您在未指定檔案的情況下嘗試彩現,則將顯示檔案選取對話方塊。 注意事項: 如果指定 WMV 做為輸出檔案類型,請為「ASF 匯出性質」中的「網路頻寬」使用「自訂」值。為輸出指定 700 為最小值。 |
時間範圍 | 整個動畫 指定整個動畫的開始時間和結束時間。若要使用「測量」指令或從最近使用的值中進行選擇,請按一下輸入方塊上的箭頭並從功能表中進行選取。可以調整輸入方塊中的任何值。
指定的時間範圍 指定一段動畫的開始時間和結束時間。開始時間必須小於或等於結束時間。若要從最近使用的值中進行選擇,請按一下輸入方塊上的箭頭並從功能表中進行選取。可以調整輸入方塊中的任何值。依預設,指定的時間範圍以秒表示。但是,時間範圍可以透過指定後跟字母「f」的數字來用畫面表示。
反向 選取此選項後,動畫將從結束時間至開始時間反向錄製。時間編輯控制項將顯示相應的反轉。 |
格式 | 「動畫格式」指定動畫格式。
「影像序列格式」指定影像序列格式。
預覽: 無彩現 | 如果選取該選項,將會使用模型場景元素 (例如照明、陰影和反射) 彩現預覽動畫。 |
幀速率 | 指定每秒畫面數的值。您可以從清單中選取一個值。 |
啟動播放器 | 選取此選項後,僅為視訊格式啟動播放器。 |
「彩現程式」頁籤
彩現持續時間 | - 彩現時間 設定彩現的持續時間。在特定時間間隔內的迭代數目 (以及產生的品質) 取決於 CPU 速度。
- 依迭代彩現 設定要執行的迭代數目。完成迭代數目所需的時間間隔取決於 CPU 速度。
- 直到符合要求 設定無限制的彩現。可手動停止彩現。
| 照明和材料精度 | - 模式 設定彩現的持續時間。在特定時間間隔內的迭代數目 (以及產生的品質) 取決於 CPU 速度。
影像篩選 (消除鋸齒) | - 決定如何將多個範例合併為單一像素值,以柔和化或銳利化處理最終影像。
- 方塊 - 彩現時間最短。將演算法相等地套用至所有像素。預設值:1.0
- 三角形 - 當您想要保留銳利度時,可使用此選項。預設值:2.0
- 高斯 - 使用此篩選可控制樓梯贗像效應。預設值:3.0
對於最終彩現,請使用: - 藍佐斯 - 此選項用於最終彩現,但會增加彩現時間。預設值:4.0
- 米契爾 - 此選項用於最終彩現,但會增加彩現時間。預設值:5.0
彩現自學課程
