在功能區上,按一下「設計」頁籤。開啟任意產生器或計算器,並按一下「設計」或「計算」頁籤。將顯示所選頁籤相應的指令。
僅在螺栓連接產生器、軸產生器、正齒輪、斜齒輪、蝸輪產生器、V 型皮帶以及時規皮帶產生器中提供。指定想要開啟的檔案。您可以開啟 CAL 和 XML 類型的檔案。
對於「匯入樣板」,指定您要開啟的檔案。您可以開啟 CAL 和 XML 類型的檔案。
對於「匯出樣板」,開啟「另存」對話方塊,您可在其中使用指定名稱和檔案類型儲存檔案。
重新定義元件的顯示名稱和檔名。對於特徵,只能定義顯示名稱。
僅在「設計」頁籤中提供。依預設,此選項為打開,以啟用計算。如果關閉了「啟用/停用計算」頁籤,則不執行計算。此外,如果關閉了「啟用/停用計算」頁籤,則在運算器執行期間不會進行任何計算。
僅在「計算」頁籤中提供。依預設,此選項為打開,以啟用計算。如果關閉了「啟用/停用疲勞計算」頁籤,則不執行疲勞計算。此外,如果關閉了「啟用/停用疲勞計算」頁籤,則在運算器執行期間不會進行任何計算。注意事項: 在「螺栓連接產生器」中,依預設此選項處於關閉狀態。
僅在螺栓連接產生器、軸產生器、V 型皮帶產生器以及時規皮帶產生器中提供。將負載計算資料重置為預設值。
計算報告以 html 格式顯示在新視窗中。
