指定已匯入檔案的預設 AutoCAD 規劃。
在轉換匯入的元件之後自動將其儲存至磁碟。將零件檔和組合檔儲存至位於同一群組中的目標編輯方塊中指定的路徑。如果儲存檔案,則具有相同名稱的既有檔案會被移至「Old Versions」資料夾中。
系統會將 CATIA V5 零件檔名稱做為 Inventor 檔案名稱,包括組合中的零件。
對於 JT 檔案,「載入時儲存元件」可在匯入程序中將每個元件儲存至磁碟,藉此最大程度地減少記憶體佔用。如果匯入大型組合,所需的匯入時間較長,或者匯入失敗,使用此選項可降低記憶體需求。而對於小型組合,將每個元件儲存至磁碟會增加程序的時間,這樣就會抵消改善記憶體佔用帶來的益處。
對於 Rhino 檔案,指定作用中專案中的檔案目標,或將路徑加入至專案,以確保在您開啟檔案時解析參考的檔案。
產生轉換報告並將其嵌入零件或組合文件中。
對於 JT、Rhino、OBJ 和 STL 檔,此選項會在新檔案中的協力廠商瀏覽器節點
下方顯示轉換報告圖示
。若要檢視轉換報告,請按兩下該報告圖示,或按一下右鍵並選取「編輯」。
產生轉換報告並將其儲存至磁碟。對於 Rhino、OBJ 和 STL 檔案類型,會將報告複本儲存至「元件目標資料夾」。
對於 JT 檔案,此選項會將轉換報告複本儲存至磁碟。如果於「儲存選項」下選取了「將頂層組合放置在單獨的資料夾中」,則轉換報告會與頂層組合一起儲存。否則,報告會儲存在「元件目標資料夾」中。
檢查模型是否存在錯誤,並在瀏覽器中建立修復節點。您可以在修復環境中編輯、診斷和修復匯入的基準本體。修復本體包括在模型歷程中。
指定如何在 Inventor 模型中重新建立零件。僅當選取「將組合匯入為單一零件」時,此選項才可用。
指定如何將曲面匯入至 Inventor 檔。
控制已匯入網面的鑲嵌。
將匯入的幾何圖形和參數值轉換為所選單位。
對匯入的資料執行品質檢查。檢查複合體中的每個本體,直到找到不良本體。不良本體以白色「i」標記,並且檢查會停止。注意事項: 對於 Rhino 檔案,此選項無法使用;當您選擇將曲面建立為複合特徵時,會自動對匯入的資料執行品質檢查。對於 JT 檔案,此選項是除複合體自動檢查之外的另一選項,並且可能會顯著增加轉換檔案所需的時間。
執行重新修剪曲面、重新建構雲形線曲面、重新交叉曲面等作業,使匯入的模型在 Inventor 中無縫且可用。這些作業會稍微改變某些幾何圖形。
對於 JT 和 Rhino 檔案,該程序可能會增加匯入程序的計算時間。
匯入後縫合曲面。如果縫合產生了實體本體,則會將其晉級至零件環境。
