您可以編輯視圖、指定視圖的顯示方式,並建立草圖與板金零件的圖面視圖。
新增功能:2022、2024.2
您可以變更圖面視圖的標示、比例、顯示型式和其他屬性。如果適當,您可以選取不同的視圖表現法。
您可以刪除圖面視圖,或將視圖複製並貼上到另一張圖紙中。如果您刪除具有從屬投影視圖、剖面視圖、詳圖或輔助視圖的視圖,這些視圖會自動刪除。
在圖形視窗或瀏覽器中,選取視圖。
按一下滑鼠右鍵,然後從功能表中選取「編輯視圖」。
在「圖面視圖」對話方塊的「元件」頁籤上,變更與來源模型相關的選項,或以下任何其他選項:
如果要編輯組合圖面視圖,您可以執行以下任一作業:
若要變更設計視圖表現法,請按一下箭頭,然後從清單中選取設計視圖表現法。選取「關聯式」勾選方塊,以將圖面視圖與模型中的設計視圖表現法關聯。
如果適用,選取其他位置表現法。
對於 iAssembly 工廠,選取要在視圖中表示的構件。
選取模型狀態以僅展示參與材料表的未抑制元件。
元件透明度儲存在視圖表現法中。與此類設計視圖表現法關聯
的圖面視圖,會使用視圖表現法中的元件透明度設定。如果您的工作流程使用關聯式視圖,視圖表現法是管理圖面視圖複本顯示的優先方法。
可在視圖層級為非關聯的圖面視圖指定元件透明度,或使用元件層級選項「舊式透明度」來指定元件透明度。圖面元件設定會取代模型元件的外觀。這一點僅適用於非關聯式圖面視圖。
在「模型狀態」頁籤上,變更熔接件狀態、參考選項或隱藏線計算選項。(可用選項取決於用來建立視圖的檔案類型。)
在「顯示選項」頁籤上,變更顯示特性的屬性。
編輯基準視圖時,請在圖形視窗中使用直接編輯工具來編輯視圖性質。您可以變更視圖方位、比例、位置,或加入和移除投影視圖。
按一下「確定」以關閉「圖面視圖」對話方塊。
您可以自訂新視圖或既有視圖的方位。
圖面視圖方位通常衍生自模型的方位。建立基準視圖時,您可以使用 ViewCube 來變更模型方位。若要建立特定的自訂方位,請使用「自訂視圖」環境。
執行以下作業之一:
若要建立視圖,請在功能區上按一下「放置視圖」頁籤
「建立」面板
「基準」。
然後在「圖面視圖」對話方塊中選取模型檔案。
若要變更既有視圖的方位,請按兩下該視圖。
在 ViewCube 上按一下右鍵,然後按一下「自訂視圖方位」以進入「自訂視圖」環境。
使用「自訂視圖」頁籤,來設置視圖方位。例如:
),然後使用「增量視圖旋轉」對話方塊中的選項,來設定模型方位。
),以將模型面旋轉至投影平面。
),以將模型旋轉至透視位置。按一下「自訂視圖」頁籤
「結束」面板
「完成自訂視圖」,以接受視圖方位並關閉「自訂視圖」視窗。
依預設,為剖面視圖建立的等角投影視圖會繼承剖面切割。正投影視圖和輔助視圖支援剖面繼承,但依預設處於關閉狀態。
依預設,為帶有拆解的視圖建立的等角投影視圖會繼承拆解切割。正投影視圖和輔助視圖不支援對拆解作業的繼承。
對於正投影,如果視圖投影方向平行於中斷線,依預設子系視圖會繼承中斷。
在圖形視窗或瀏覽器中,選取子視圖。
按一下右鍵並選取「編輯視圖」。
在「圖面視圖」對話方塊的「顯示選項」頁籤上,於「切割繼承」區段中選取適當的勾選方塊。即可從父系視圖中繼承所選切割。
「抑制」選項指定是顯示還是抑制圖面視圖。此選項提供了更高層級的可見性控制,為元件、註解、模型邊和圖層可見性增補了可見性控制。
抑制多個圖面視圖,也會提高為大型組合所建立圖面的效能。
「抑制」屬性影響所有模型產生的幾何圖形 (可見邊和隱藏邊、螺紋邊以及轉折系統線),以及貼附至所選視圖 (視圖草圖、標註、符號和中心線) 的註解。對於覆疊和拆解,無法抑制視圖可見性。
如果剖面視圖受抑制,則剖面視圖草圖 (輪廓) 將隱藏於父系視圖中。
如果父系視圖受抑制,則會拆解隱藏。
父系視圖控制覆疊視圖是否可見。
請執行下列其中一項動作:
如果您將從屬視圖放置在與其父系視圖不同的圖紙上,會在父系視圖旁邊顯示投影線。瀏覽器會將從屬視圖 (帶有捷徑圖示) 列示在父系視圖之下。
「圖紙」面板
「新圖紙」,然後將視圖移動或複製到該圖紙。在瀏覽器中進行檢查,以確認該複本已放置在新圖紙上。如果該複本在圖紙上不可見,則它可能「隱藏」在另一視圖之後。按一下並拖曳視圖,使之顯示。
即使零件檔中沒有實體,也可以在圖面視圖中包括消耗的和未消耗的 2D 和 3D 草圖。使用草圖的預設名稱,可以在圖面瀏覽器中建立草圖節點 (參考零件除外)。
2D 草圖僅在基準視圖中可見,且必須與視圖平行。
當您在圖面視圖中使用 3D 草圖時:
依預設,草圖在包含實體和草圖的零件圖面視圖中不可見。如果零件檔中不包含實體,則草圖將自動顯示在圖面視圖中。
對於組合視圖,草圖不會自動顯示。在瀏覽器中的模型上按一下右鍵,然後選取「取得模型草圖」。無法在圖面視圖中顯示由組合特徵消耗的草圖。
如果您在圖面中建立草圖,則無法由此草圖建立其他視圖。
在功能區上,按一下「放置視圖」頁籤
「建立」面板
「基準」,然後開啟僅包含草圖或同時包含草圖和實體本體的檔案。
在圖形視窗中,按一下以放置視圖。
(可選) 若要將草圖加入到視圖中,請在瀏覽器中的草圖節點上按一下右鍵,然後選取「包括」。瀏覽器圖示將變更顏色以指明草圖可見。
(可選) 若要變更草圖在視圖中的可見性,請在瀏覽器中的草圖圖示上按一下右鍵,然後選取或清除「包括」選項的勾選標記。
依需要,繼續加入視圖。
對圖面進行重大變更時,「整體更新」為預設選項。
如果您不想自動觸發更新,可以在工作時手動更新圖面。檔案完全為最新版本時,「更新」指令會變淡。
在快速存取工具列上,按一下「更新」旁邊的箭頭。
選取適當的選項:
)。您可以在窗選框中拖曳,以重新定位一個視圖或多個視圖。
當您拖曳以選取視圖時,如果您在右上角開始並沿對角線從右向左拖曳,將會包括所有與窗選框接觸的視圖。沿對角線從左向右拖曳,則僅會包括完全包含在此窗選框中的視圖。
您也可以將視圖標示約束到視圖的邊界,以保持標示的相對位置。
如果要重新定位多個視圖,請拖曳以將其選取。
按一下並拖曳單一視圖或窗選框的紅色圖框。
(可選) 若要保持視圖標示的相對位置,請在「型式與標準編輯器」中的「標準」面板中,於「視圖偏好」頁籤上選取「約束至視圖圖框」選項。
如果視圖標示發生移動或未對齊,您可以重新定位標示相對於視圖的位置。在視圖上按一下右鍵,並選取「還原視圖標示」。
在 IDW、Autodesk Inventor View 和 3D DWF 中使用的視圖方位 (前視圖、上視圖、左視圖、右視圖等) 由以下對映定義。
這是英制樣板中的預設等角視圖:
這是公制樣板中的預設等角視圖:
對映是固定的,且無法變更。
當放置圖面視圖時,表格會參考零件原點平面。例如,XY (+Z) 表示從 +Z 觀察 XY 平面。
重新定義 .ipt 檔或 .iam 檔 (Inventor) 中的等角視圖,不會影響對映。
| IPT (和 IAM Inventor) 中的「原點」資料夾 | IDW、3D DWF 和 Autodesk InventorView 中的視圖方位 |
如果未顯示 ViewCube,請按一下「檢視」頁籤
「視窗」面板
「使用者介面」,然後選取「ViewCube」。
使用 ViewCube 可以重定視圖方位。
在 ViewCube 上按一下右鍵,然後選取「將目前視圖設定為主視圖」。
有三種方式可管理圖面描影視圖的照明和反射:使用模型 IBL 照明、使用模型非 IBL 照明,以及特定於圖面的反射環境。
使用模型 IBL 照明
使用模型非 IBL 照明
特定於圖面的反射環境
