「編輯孔表格」參考
除了表格格式之外,還可控制列合併選項、註記及標籤處理、視圖篩選和包括的孔類型。
修改孔表格的格式和選項。取代由目前的孔表格型式指定的設定。
存取方式: | 在孔表格上按一下右鍵,然後選取「編輯孔表格」。 |
格式化
變更孔表格格式的屬性。 |
標題 | 編輯表格標題。選取「標題」勾選方塊以顯示標題。清除此勾選方塊以隱藏標題。 |
文字型式 | 指定用於格式化標題、欄標頭和資料文字的文字型式。按一下箭頭,以從清單中選取一個文字型式。 |
標頭 | 在孔表格中選取表頭位置。按一下箭頭,以選取「頂端」、「底端」或「沒有表頭」。 與「零件表」對話方塊不同,「無表頭」不會從表中移除欄標頭。 |
線格式 | 按一下「外側」或「內側」,以指定要使用「線粗」和「顏色」來格式化的線。 線粗。按一下箭頭以選取不同的線粗。這些值源自「標準」型式上線粗的預置值。 「顏色」用於開啟「顏色」對話方塊,該對話方塊可控制孔表格內側線和外側線的顏色。 |
欄設定 | 「欄選擇器」用於在「孔表格欄選擇器」對話方塊中加入或移除欄。
「性質」可顯示孔表格中顯示的選取欄。按一下滑鼠右鍵以開啟「欄選擇器」或「格式化欄」對話方塊。 「欄」用於編輯欄標頭名稱。 「寬度」用於設定孔表格欄的寬度。建立孔表格後,為每欄輸入特定的寬度,或按一下並拖曳以重調大小。 |
選項
「列合併選項」可修改合併孔表格列的設定。 |
無 | 保留舊式的孔表格格式。 「重新格式化自訂孔相符上的表格」在完成「符合自訂孔」作業時,重新索引孔標籤並對內容重新排序。 「編號」用於在孔表格中,使用孔的順序編號取代以字母數字表示的孔標籤。 |
收闔 | 在孔表格中,合併相同類型孔的孔註記儲存格。表中只列示系列中的第一個孔。收闔的儲存格採用系列中第一列 (孔) 的格式。 「收闔時刪除標籤」除了一系列孔標籤中的第一個標籤之外,將刪除關聯式視圖中的其他標籤。清除勾選方塊,則保留標籤。 「收闔上的次要標籤」使表和視圖中的所有孔標籤包括第二個分子。清除核取方塊將刪除第二個修改符。例如,A1、A2 和 B1 變為 A、A 和 B。 |
合併註記 | 在選取的孔表格中,合併相同類型孔的孔註記儲存格。 「重新格式化自訂孔相符上的表格」在完成「符合自訂孔」作業時,重新索引孔標籤並對內容重新排序。 「編號」用於在孔表格中,使用孔的順序編號取代以字母數字表示的孔標籤。 |
「孔標籤選項」可變更格式化孔標籤的設定。 |
| | 「保存標籤」用於在第一次放置表格時為每個帶標籤的孔產生永久的孔識別字。清除此勾選方塊,以在模型中加入或刪除孔時重新指定孔。 僅在變更模型 (例如,加入、刪除、抑制或解除抑制孔特徵) 時,才保留標籤。對孔表格的手動變更 (例如,重新排序、變更標籤順序和篩選孔類型時) 不受影響。 「使用引線」用於為任何從其關聯的孔拖離的孔標籤產生引線。清除該勾選方塊,可隱藏從關聯的孔拖離的孔標籤的引線。 |
「標籤順序」可設定孔註解表中孔的標籤順序。既有的孔表格不受這些設定的影響。 |
| | 「依位置排列」可在選取的視圖上依其位置標籤孔。排列位置時,YDIM 為主關鍵字,XDIM 為次關鍵字。如果 YDIM 等於 XDIM,則孔大小為第三排序關鍵字,從小到大排序。 「依大小排列」可依大小順序標籤孔 (從小到大) 。大小參考鑽孔、柱坑孔和錐坑孔的鑽孔直徑 (HDIA) 參數。攻牙鑽孔直徑 (TDDIA) 用於螺紋孔。如果孔的大小相等,則依位置進行排序。必須取消選取「群組孔類型」。從中心標記加入的孔將加入至列示的末端。 「群組孔類型」可先依孔類型,然後可選擇依大小或位置標籤孔。既有的孔表格不受這些設定的影響。群組順序為: |
| | 「鑽孔」可包括擠出切割圓和環形空心。 螺紋孔 柱坑孔和埋頭孔。如果柱坑孔或錐坑孔有螺紋,則群組時將忽略螺紋稱號。 中心標記 |
「視圖篩選」用於設定要包括在視圖式孔表格中的特徵和孔類型。既有的孔表格不受這些設定的影響。 |
| | 「包括的特徵」用於選取要包括在視圖式孔表格中或在其中排除的特徵。選取勾選方塊以包括孔特徵、環形切割和中心標記,或清除勾選方塊以將它們排除出去。 「孔特徵」允許視圖式孔表格包括孔特徵。 「環形切割」允許視圖式孔表格包括擠出切割。清除核取方塊以從視圖式孔表格中排除擠出環形切割。環形切割僅識別為鑽通孔或鑽盲孔,且無法包括中間平面擠出。 「中心標記」允許視圖式孔表格包括帶有中心標記的項目。清除核取方塊以從視圖式孔表格中排除中心標記。關閉了可見性的中心標記不包括在孔表格中。 「恢復的沖孔中心」允許視圖式孔表格包括沖孔特徵。清除勾選方塊以從視圖式孔表格中排除沖孔特徵。關閉了可見性的沖孔中心標記不包括在孔表格中。
| | 「已包括的孔類型」可選取要在視圖式孔表格中包括或排除的孔類型。選取核取方塊以包括鑽孔、柱坑孔、錐坑孔或螺紋孔。清除一個核取方塊以從視圖中排除孔類型。如果從視圖孔表格中排除了孔特徵,則此選項不可用。 - 「鑽孔」在視圖式孔表格中包括鑽孔特徵。
- 「柱坑/淺柱坑孔」在視圖式孔表格中包括柱坑孔特徵。建立選取式或特徵式孔表格時,可能會被選取。在加入孔或者建立選取式或特徵式孔表格後,清除勾選方塊以從新的基於視圖的孔表格中排除,並使邊或柱坑孔不可用。
- 「螺紋孔」在視圖式孔表格中包括螺紋孔。允許選取螺紋孔來加入孔或建立選取式和特徵式孔表格。在加入孔或建立選取式或特徵式孔表格時,以及在建立新的視圖式孔表格時,清除核取方塊以排除螺紋孔特徵。使螺紋孔特徵的邊在加入孔或者建立選取式或特徵式孔表格後不可用。
- 「錐坑孔」在視圖式孔表格中包括錐坑孔。允許選取錐坑孔來加入孔或建立選取式和特徵式孔表格。在加入孔或建立選取式或特徵式孔表格時,以及在建立新的視圖式孔表格時,清除核取方塊以排除錐坑孔特徵。在加入孔或者建立選取式或特徵式孔表格後,使錐坑孔特徵的邊不可選取。
相關資訊
