設計漸開線栓槽
插入漸開線栓槽接頭
在功能區上,按一下
「設計」頁籤
「動力傳輸」面板
「漸開線栓槽」
在「設計」頁籤上:
按一下「栓槽類型」編輯欄位旁邊的箭頭以選取栓槽。
輸入栓槽標註。
指定軸槽的位置。使用者既可以建立新的軸槽,也可以選取既有的槽。根據使用者的選取,「軸槽」區域中將啟用放置選項。
指定輪轂槽的位置。
在「選取要產生的物件」區域中,選取要插入的物件。依預設,會啟用這兩個選項。可透過按一下圖示停用這兩個選項。
選取「確定」。
注意事項:
您可以切換到「計算」頁籤,以執行計算和強度檢查。按一下「計算」時會執行計算。
編輯漸開線栓槽接頭
開啟已插入機械便覽魔法師漸開線栓槽接頭的
Autodesk Inventor
組合。
選取漸開線栓槽接頭,按一下右鍵以顯示關聯式功能表,然後按一下「使用機械便覽魔法師編輯」指令。
可以向接頭中加入元件或變更標註。但不能從接頭中刪除元件。無法從「漸開線栓槽產生器」中刪除已插入的元件。您僅可在
Autodesk Inventor
組合中將其刪除。
插入單一連接元件 - 軸槽
在功能區上,按一下
「設計」頁籤
「動力傳輸」面板
「漸開線栓槽」
在「設計」頁籤上:
輸入栓槽標註。
指定輪轂槽的位置。
按一下「選取要產生的物件」區域中的第二個圖示,以停用輪轂槽插入,以便僅插入軸槽。
選取「確定」。
注意事項:
插入其他的連接元件
Autodesk Inventor
組合。
在「選取要產生的物件」區段中,按一下插入物件 (軸槽、輪轂槽) 的圖示。
指定幾何圖形。
選取「確定」。
計算漸開線栓槽
在功能區上,按一下
「設計」頁籤
「動力傳輸」面板
「漸開線栓槽」
在「設計」頁籤上,按一下「栓槽類型」編輯欄位旁邊的箭頭,以選取栓槽並輸入栓槽標註。
切換到「計算」頁籤。
選取進行強度計算的方式和類型。
輸入計算值。可以在編輯欄位中直接變更值和單位。
按一下「計算」以進行計算。
計算結果會顯示在「結果」區域中。導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。計算報告顯示在「訊息摘要」區域中,按一下「計算」和「設計」頁籤右下部分中的 V 形圖案即可顯示該區域。
如果計算結果與設計相符,請按一下「確定」。
父頁面:
漸開線栓槽元件產生器
