設定灌嘴位置
設定灌嘴位置
在「模具配置」或「公母模仁」頁籤中,按一下「灌嘴位置」。
如果檔案包含多個零件,請在「灌嘴位置」對話方塊中選取可塑性零件以放置灌嘴。
按一下零件上的一個面,以設定灌嘴位置。
按一下值欄,以調整 U 或 V 位置。
(可選) 選取「X,Y,Z」勾選方塊,以使用 X,Y,Z 值選取或編輯灌嘴位置。
按一下「確定」。灌嘴位置將建立於指定座標處,灌嘴位置節點將加入至「模具設計」瀏覽器中。
編輯灌嘴位置
於「模具設計」瀏覽器中的「灌嘴位置」下,在「灌嘴位置」節點上按一下右鍵,然後按一下「編輯特徵」。
在「灌嘴位置」對話方塊中,按一下「位置」。在圖形視窗中,在零件上選取理想點。或者,您也可以在「灌嘴位置」對話方塊中修改表格中的座標值。
按一下「確定」。編輯灌嘴位置後,關聯的元素會自動進行更新。
刪除灌嘴位置
於「模具設計」瀏覽器中的「灌嘴位置」下,在一個灌嘴位置節點上按一下右鍵,然後按一下「刪除」。
注意事項:
如果
零件充填
模具充填
零件收縮
或
模具收縮
分析結果均存在,則刪除任何灌嘴位置都會使這些結果無效,並且會將它們標記為過期。
父頁面:
關於灌嘴位置
