指定每個可塑性零件的位置。為模具設計設定沿座標系統的 X、Y 和 Z 軸線的偏移距離。
在「模具配置」頁籤中,按一下「調整位置」
。注意事項: 如果「模具配置」頁籤中未顯示「調整位置」,請按一下「調整方位」下面的箭頭,然後按一下「調整位置」。
將調整零件的所選平面移至與參考零件的所選平面相同的高度。
可塑性零件
在圖形視窗中,選取一個零件。
參考
在圖形視窗中,選取一個零件做為參考零件。可塑性零件會根據參考零件的位置進行調整。
選取零件後,您可以選取調整零件的面、平面或邊。選取參考零件後,您可以選取參考零件的面、平面,或選取模具設計 CSYS。選取面必須與 XY 平面平行。
座標陣列
移動零件,以將調整零件範圍方塊的下表面與參考零件範圍方塊水平對齊。
序數陣列
移動零件。將調整零件範圍方塊的上表面與水平面上參考零件範圍方塊的下表面對齊。
X 偏移
調整零件的 YZ 工作平面與參考零件的 YZ 工作平面 (或 Mold Design CSYS) 之間的距離。
Y 偏移
調整零件的 XZ 工作平面與參考零件的 XZ 工作平面 (或 Mold Design CSYS) 之間的距離。
After entering an offset value, you can adjust the position of the part range box. Click the dimension line in the graphics window. In the Edit dialog box, enter a value, and then click . In the Adjust Position dialog box, the offset value automatically updates.
置中對齊
將調整零件的中心移至與參考零件的中心相同的高度。
可塑性零件
在圖形視窗中,選取一個零件。
參考
X 偏移
指定調整零件的 YZ 工作平面與參考零件的 YZ 工作平面 (或模具設計 CSYS) 之間的距離。
Y 偏移
指定調整零件的 XZ 工作平面與參考零件的 XZ 工作平面 (或模具設計 CSYS) 之間的距離。
自由轉換調整零件在 X、Y 或 Z 方向上的位置。
X 偏移
Y 偏移
Z 偏移
指定調整零件的 XY 工作平面與參考零件的 XY 工作平面 (或模具設計 CSYS) 之間的距離。
