使用自訂指令別名與快速鍵
如何建立、匯入和匯出自訂快速鍵。通常,可將自訂快速鍵用於對話方塊處於作用中狀態時出現的指令。
注意事項: 如果您安裝新版本 Inventor,則將遺失您的自訂別名和快速鍵。若要保留它們,請將它們匯出,然後再安裝,之後再將其匯入。
新增功能:2024.22026.2
建立自訂的別名或快速鍵
  1. 在功能區上,按一下「工具」頁籤 「選項」面板,然後按一下「自訂」。
  2. 在「自訂」對話方塊的「鍵盤」頁籤中,於「品類」清單中,按一下指令品類。
  3. 在篩選 清單中,選取「全部」、「已指定」或「未指定」。
    「未指定」選項僅顯示不含指定捷徑或快速鍵的指令。(如果「類型」欄位為空白,則指令為「未指定」。)
  4. 使用「搜尋」方塊,可快速找出將使用快速鍵的指令。在您輸入文字後,將縮小搜尋範圍。
  5. 在指令方塊中,按一下關聯指令旁邊的「鍵」欄。使用以下任意一種方法輸入指令別名或快速鍵:
    • 對於指令別名,請按一個或多個字母數字鍵 (A-Z、0-9)。
    • 對於快速鍵,請按標點符號鍵 (包括 `、-、=、[、]、\、;、'、,、.、/),或按以下任一鍵:Home、End、PgUp、PgDn、向上箭頭、向下箭頭。
    • 對於快速鍵,請按 Shift 鍵和數字鍵 (0-9)、標點符號鍵,或按以下任一鍵:Home、End、PgUp、PgDn、向上箭頭、向下箭頭。
      注意事項: 任意 Shift + 字母鍵組合均會產生指令別名,而不是快速鍵。使用 Inventor,既有的 R11 快速鍵仍可用,但是僅包括 Shift 的 R11 快速鍵已變更為 Shift+Ctrl 組合鍵。
    • 對於快速鍵,按 Shift、Ctrl 及 Alt 鍵與字母數字字元的任意組合。(無其他修改子的話,建議您不要使用 Alt 鍵。)
  6. 執行以下作業之一:
    • 若要捨棄新別名,按一下「拒絕」 或按 Delete 鍵或 Backspace 鍵。
      注意事項: 若要捨棄既有別名,請在關聯指令旁邊的「鍵」欄中按一下,然後按 Delete 或退格鍵。
    • 若要指定別名,請按一下「接受」 或按 Enter 鍵。
  7. 繼續指定別名,或按一下「關閉」以關閉對話方塊。
匯出自訂設定
  1. 按一下「工具」頁籤 「選項」面板 「自訂」。
  2. 變更指令別名或快速鍵。
  3. 按一下「匯出」。將顯示「匯出自訂設定」對話方塊。
  4. 導覽至要在其中儲存設定的資料夾。如有必要,請建立一個資料夾。
  5. 輸入檔案名稱,然後按一下「儲存」。
匯入自訂設定
匯入設定前,請關閉所有 Autodesk Inventor 檔案。
  2. 按一下「匯入」。
    注意事項: 匯入設定前,請關閉所有 Autodesk Inventor 檔案。
  3. 按一下「是」以載入自訂設定。
使用預設多字元指令別名
  1. 按一下「工具」頁籤 「選項」面板 「自訂」,然後按一下「鍵盤」頁籤。
  2. 選取「使用預設多字元指令別名」
    選取該選項後,將使用 Autodesk Inventor 提供的多字元指令別名。
