新增功能:2023
許多零件可在組合中重複使用,並永遠以相同的方式與其他元件配合。您可以識別許多零件,例如平板、襯套、桿、凸緣,以及您經常使用的配件。
您可以在建立零件後建立 iMate。您可以在透過封閉迴路環形邊建立或編輯孔特徵或擠出和迴轉特徵時,自動推論 iMate。還可以從組合中約束的元件推論 iMate。
iMate 擷取組合約束意圖的一方並將 iMate 定義與零件檔一起儲存。在組合中連接 iMate 時,將自動解析約束 (iMate 結果)。單獨 iMate 可以群組成複合 iMate,以便可以同時放置數種約束。如果在一個有相符的 iMate 的組合中放置兩個元件,它們知道應如何相對於彼此定位。
使用名稱和性質來使 iMate 相符。相符程序分為兩個階段:
當在已有一個元件的組合中放置另一個元件時,清單中位置較高的名稱之優先度高於位置較低的名稱。有時有數種可能的解法。在這種情況下,您可以在「建立 iMate」或「iMate 性質」對話方塊中建立相符清單,以指示如何定位元件。
優先度取決於名稱在清單中的順序。您可以變更名稱順序,從而使目前的 iMate 可首先與之相符的名稱位於清單的頂部
通常,請在要組合的每個元件中建立一個 iMate。建立 iMate 時,除非建立一個名稱,否則將根據約束類型指定一個預設名稱 (例如,iFlush:1、iAngle:1)。可以隨時通透過在瀏覽器中按一下右鍵並選取「性質」來更改 iMate 的名稱。清除 iMate 名稱將使它回復為預設名稱。
如果在建立約束或更改約束名稱時建立名稱,請指定符合取代元件通用具名標準的有意義名稱。例如,若要識別幾何圖形,您可以將 Mate1 更名為 Axis1,然後將次要 iMate 命名的 Mate2 更名為 Face1。
當您將元件放置在組合中,並選取「放置時自動產生 iMate」選項時,Inventor 會使具有相同 iMate 類型、偏移或角度值之元件的 iMate 相符。
當您以另一個具有相同 iMate 類型、偏移或角度值的元件取代一個元件時,約束關係將保持不變。
建立可能相符項的相符清單。可使用「iMate 性質」或「建立 iMate」對話方塊中的向上和向下箭頭,來移動清單中的名稱。存在多個可能的相符解法時 (取決於類型和偏移/角度值),相符清單頂部的名稱可優先進行相符。
您可以使用「iMate 性質」或「建立 iMate」對話方塊中的向上和向下箭頭,來移動「相符清單」中的名稱。頂部名稱具有相符優先度。
放置元件時,請在「開啟」對話方塊中,選取「使用 iMate 交互放置」或「放置時自動產生 iMate」,以與同名的 iMate 相符。
如果未找到具有相符名稱的單一 iMate,元件將貼附於遊標上,您可以選取放置位置。
匹配複合 iMate 時,每個複合 iMate 的構件數還必須相同。
可透過按住 Alt 並拖曳快速鍵來與 iMate 相符。透過特定 iMate 圖像拖曳一個元件,然後將其放置到另一個元件上的類似 iMate 圖像上。
「組合」頁籤
「位置」面板
「約束」指令會在您按一下相符的 iMate 圖像,然後按一下「套用」時,使 iMate 相符。
如果找到具有相符約束類型和值的 iMate,元件將被約束到一起。無需考慮名稱和順序。
無法使用此方式使複合 iMate 相符。
相符名稱可用於複合 iMate 和單一 iMate。您可以使用插入 iMate 使兩個元件相符,但它們還需要使用齊平 iMate 來定位面。在此情況下:
兩個元件必須具有相同數目和類型的單一 iMate。
每個元件都必須與另一個元件相符清單頂部的名稱相符。
例如,複合 A 必須將複合 B 具名為第一個相符名稱,複合 B 必須將複合 A 具名為第一個相符名稱。
這兩個複合必須具有相同數目和類型的單一 iMate。
所有單一 iMate 在另一個元件中必須具有相符的 iMate。
例如,複合 A 和複合 B 必須每個都有一個插入 iMate 和兩個齊平 iMate,才能完全定位元件。
複合 iMate 定義中構件的順序也將被匯入,並且在相符複合 iMate 的每一方中必須相同。
您可以在單一零件中定義許多 iMate。在定義 iMate 之前,請先確定哪一個 iMate 最為重要。在建立 iMate 時建立相符清單。
在「放置元件」對話方塊中,您可以選取「使用 iMate 交互放置」或「放置時自動產生 iMate」。Autodesk Inventor 會嘗試連接置入元件的 iMate。如果第一個名稱不相符,則會按順序考量相符清單中的所有名稱。
