設計斜齒輪
插入一個齒輪
在功能區上,按一下
「設計」頁籤
「動力傳輸」面板
「斜齒輪」
在「設計」頁籤上:
在「一般」區段中插入值。
使用選取清單,在「齒輪 1」區段中選取「元件」選項。
使用選取清單,在「齒輪 2」區段中選取「無模型」選項。
按一下「確定」。
注意事項:
在齒造型中使用的曲線被簡化。
您可以切換到「計算」頁籤,以執行計算和強度檢查。按一下「計算」時會執行計算。
插入兩個齒輪
使用「斜齒輪產生器」最多同時插入 2 個齒輪。
在功能區上,按一下
「設計」頁籤
「動力傳輸」面板
「斜齒輪」
在「設計」頁籤上:
在「一般」區段中插入值。
使用選取清單,在「齒輪 2」區段中選取「元件」選項。
我們建議您選取所有兩個圓柱面,因為齒輪會自動嚙合在一起。
按一下「確定」。
插入計算
在功能區上,按一下
「設計」頁籤
「動力傳輸」面板
「斜齒輪」
在「設計」頁籤中:
在「一般」區段中插入值。
使用選取清單,在「齒輪 1」區域中選取「無模型」選項。
使用選取清單,在「齒輪 2」區域中選取「無模型」選項。
按一下「確定」。
計算斜齒輪
在功能區上,按一下
「設計」頁籤
「動力傳輸」面板
「斜齒輪」
在「設計」頁籤上,選取要插入的齒輪類型 (元件、無模型) 並指定齒輪數。
注意事項:
按一下「設計」頁籤右下角的
「更多」,以開啟「更多選項」區域,您可以在其中選取用於計算的其他選項。
在「計算」頁籤中,輸入值以執行強度檢查。
按一下「係數」以顯示對話方塊,您可以在該對話方塊中變更用於選取的強度計算方式的係數。
按一下「準確度」顯示對話方塊,您可以在該對話方塊中變更準確度設定。
按一下「計算」。
計算結果會顯示在「結果」區域中。導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。計算報告會顯示在「訊息摘要」區域中,按一下「計算」頁籤右下角中的 V 形圖案即可顯示該區域。
按一下
「結果」顯示包含計算的值的 HTML 報告。
按一下「確定」。
編輯斜齒輪
開啟已插入機械便覽魔法師斜齒輪的
Autodesk Inventor
組合。
按一下右鍵以顯示關聯式功能表,然後選取「使用機械便覽魔法師進行編輯」指令。
編輯斜齒輪。您可以變更齒輪數、齒輪類型 (元件、無模型) 或重新計算值。
按一下「確定」。
父頁面:
斜齒輪元件產生器
