「零件性質」、「特徵性質」或「邊性質」對話方塊參考
將所選邊、特徵或零件的線型、線粗和顏色變更為在型式中指定的值;或者對於目前文件,取代型式中設定的值。
管理視圖邊、符號、特徵、元件選取優先度、系統線、使用者定義的符號以及草圖幾何圖形的性質。
注意事項: 您可以載入 AutoCAD *.lin 檔案的線型並將其用作邊性質線型。
存取方式: | 在物件的邊上按一下右鍵,然後從功能表中選取「性質」。 |
依圖層 | 僅當快速存取工具列上的「選取」指令設定為「特徵優先度」或「零件優先度」時,此選項才可用。選取該勾選框,以顯示指定為「依圖層」的性質。清除該勾選方塊,以獨立設定「線型」、「線粗」或「顏色」。 |
線型 | 指定直線或曲線類型的顯示方式。設定為「依圖層」,以繼承為圖層指定的線型。 注意事項: 若要載入 AutoCAD .lin 檔案,請從「線型」清單的底端選取「其他」。 |
線粗 | 指定線型的厚度。設定為「依圖層」,以繼承為圖層指定的線粗。 |
比例 | 僅在圖面草圖中可用。變更所選線型的比例。在文字框中輸入比例大小。 |
顏色 | 設定線型的線顏色。設定為「依圖層」,以繼承為圖層指定的顏色。 |
