所有的孔參數 (大小、起始/終止平面) 都在「設計」頁籤中指定。
此外,您必須連接至儲存螺栓連接結件的資源中心。如果您未連接至該資源中心,則您選取結件的右側區域將變黯淡。
依預設,會停用次組合結構,並在組合的根層級建立螺栓連接零件。您無法使用此結構啟用「自動運算」。您必須使用「手動運算」來更新螺栓連接。
啟用次組合結構,以在組合的根層級建立包含螺栓連接零件的次組合。在 Inventor 2021 之前,這是建立螺栓連接的唯一選項。如果您要啟用「自動運算」,請使用此選項。
請參閱〈關於資源中心導覽〉或〈關於資源中心資源庫的規劃〉,以瞭解使用資源中心的方式。
在功能區上,選取「設計」頁籤
「釘牢」面板
「螺栓連接」
在「設計」頁籤上:
在「類型」區域中,選取螺栓連接類型 (如果您的組合僅包含一個元件,請選取「通過全部」連接類型)。
從「放置」下拉式功能表中選取放置類型。
指定螺栓連接的位置。根據您選取的放置,會提示您指定起始平面、邊、點、孔以及終止平面。顯示的選項取決於您所選的放置類型。
指定螺栓連接放置,以選取用於螺栓連接的結件。「螺栓連接產生器」會根據在「設計」頁籤左側指定的放置篩選結件選取。如果沒有指定放置,則不會啟用「設計」頁籤右側的結件選項。
插入螺栓連接至包含兩個或多個元件的組合中,並選取「盲接頭」類型。在「放置」區域中,系統將提示您選取「盲起始平面」(而不是終止平面),以指定盲孔的起始位置。
在「螺紋」區域中,從「螺紋」下拉式功能表中指定螺紋類型,然後選取「直徑標註」。
開始移植螺栓連接。
選取「按一下以加入結件」來連接至可從中選取元件的資源中心。
開始移植螺栓連接。按照「設計」頁籤右側的說明進行操作。選取「按一下以加入結件」來連接至可從中選取元件的資源中心。繼續透過選取相應內容來移植連接。
選取線性類型的放置以透過選取兩條直線邊指定螺栓連接位置。
若要使用「螺栓連接產生器」插入螺栓連接,您的組合必須至少包含一個元件。
在功能區上,選取「設計」頁籤
「釘牢」面板
「螺栓連接」
在「設計」頁籤的「類型」區域中,選取孔類型。
在「設計」頁籤的「放置」區域中,從下拉式清單中選取「線性」
在圖形視窗中︰
選取起始平面。選取後,將啟用其他放置按鈕 (「直線邊 1」、「直線邊 2」、「終止點」)。
選取第一條直線邊。
選取第二條直線邊。
選取終止平面。
在圖形視窗中,選取 3D 掣點以編輯孔中心距所選直線邊的距離。選取該按鈕來確認距離。
在「螺紋」區域中,選取螺紋的類型和直徑。
在「設計」頁籤的右側區域中選取「按一下以加入結件」文字,並移植螺栓連接。
(可選) 在「設計」頁籤右下角,選取「更多」
以將螺栓連接儲存至樣板資源庫。選取「加入」並指定樣板描述。
選取「確定」以將螺栓連接插入至組合。
選取同圓心類型的放置以透過選取環形邊 (一條或多條) 指定螺栓連接放置。插入用於螺栓連接放置的孔至透過環形邊定義的圓中心。
在功能區上,選取「設計」頁籤
「釘牢」面板
「螺栓連接」
在「設計」頁籤的「放置」區域下拉式清單中,選取「同圓心」
在圖形視窗中︰
選取起始平面。選取後,將啟用其他放置選項 (「環形參考」、「終止」)。
選取環形邊。
選取終止平面。
若要取得更多選項:
使用 Autodesk Inventor「孔」指令建立陣列孔做為多中心點孔時,可以使用「螺栓連接產生器」插入螺栓連接至此類陣列孔中。此產生器可識別出您的設計包含陣列,並啟用一個可插入螺栓連接至陣列孔中的選項。
從「設計」頁籤的「放置」區域中的下拉式清單中選取「依照孔」。
在圖形視窗中︰
選取起始平面。
選取「既有孔」。如果設計包含陣列孔,則會啟用「遵循陣列」方塊。
選取終止平面。
在「設計」頁籤的「放置」區域,勾選「依照陣列」方塊。會在每個陣列孔中插入螺栓連接。
按一下「確定」。
插入螺栓連接至陣列中時,會刪除所有已插入至此類陣列中的螺栓連接。
如果組合包含在草圖環境中建立的點,則您可以插入螺栓連接至此類點中。
在草圖環境中建立點。
從編輯零件返回至組合。
開啟「螺栓連接產生器」。
在「設計」頁籤的「放置」區域下拉式清單中,選取「參考點」
在圖形視窗中︰
選取起始平面。
選取點。如果設計包含草繪式點,則會啟用「遵循陣列」方塊。依預設,將插入螺栓連接至每個草繪式點中。若要加入或移除點,請在按住 Ctrl 鍵的同時選取這些點。
選取終止平面。
按一下「確定」。
在編輯期間,在陣列點中加入螺栓連接或從陣列點中移除螺栓連接。在組合中,按一下右鍵並選取「使用機械便覽魔法師編輯」。在「設計」頁籤上選取「點」。在圖形視窗中,選取要從中移除螺栓連接的點。按住 Ctrl 鍵以同時從點中移除多個螺栓連接
使用螺栓連接產生器插入的螺栓連接會貼合至選取的點。在草圖環境內移動點時,所有插入的螺栓連接也會隨之移動。
還可以插入螺栓連接至在零件環境中使用「擠出」和「迴轉」指令建立的孔中。
從「設計」頁籤的「放置」區域中的下拉式清單中選取「同圓心」。
在圖形視窗中︰
選取起始平面。
選取環形邊。如果設計包含陣列孔,則會啟用「遵循陣列」方塊。依預設,將插入螺栓連接至每個陣列孔中。
選取終止平面。
按一下「確定」。
您可以使用已加入至資源中心的您自己的結件來插入螺栓連接。您必須先建立和發佈元件,然後才可以使用螺栓連接產生器將其插入至組合中。
「建立」面板
「元件」,以建立零件或 iPart。若要瞭解建立 iPart 的方式,請按一下此處。
「發佈零件」,以發佈 iPart 或零件。若要瞭解發佈 iPart 的方式,請按一下此處。螺栓連接根據篩選 (螺紋類型和螺栓直徑) 來顯示零件。例如,「ISO 公制」和「6 mm」。如果零件與此篩選不對應 (沒有具有 6 mm 直徑的構件),則螺栓連接中不會顯示零件。
您可以將螺栓連接儲存至樣板資源庫。
若要顯示樣板資源庫,請在「設計」頁籤的右下角選取
「更多」。
在「樣板描述」對話方塊中,設定樣板名稱並按一下「確定」。
功能區:「設計」頁籤
「釘牢」面板
「螺栓連接」
,然後在「設計」頁籤上的「更多選項」中,選取「加入」。
指定螺栓連接的完整幾何圖形 (起始平面、參考和終止平面) 後,可以使用「加入」指令。
任何新螺栓連接均可用作樣板。將其儲存至硬碟機上的樣板資源庫中。下次建立新螺栓連接時,便可以使用該新樣板。
使用螺栓連接產生器,您僅可以插入板金螺帽。
圖形預覽顯示所選幾何圖形和螺栓連接元件。預覽是結件的示意表現法。預覽可顯示柱坑/埋頭孔幾何圖形,以及承窩頭螺栓與六角頭螺栓之間的差異。
在「設計」頁籤中選取了第一個結件後,便會在圖形視窗中顯示預覽。
