旋轉草圖中的文字
變更其方位,以更好地與草圖幾何圖形對齊。
可使用以下方法來旋轉草圖文字:
- 在「設定文字格式」對話方塊中選取「旋轉」選項。
- 使用「旋轉草圖」指令。
- 將文字約束至幾何圖形。
秘訣: 使用「幾何圖形文字」在零件草圖或圖面草圖中加入或編輯與幾何圖形對齊的文字。
在「設定文字格式」對話方塊中旋轉文字。
「設定文字格式」對話方塊使您可以將文字旋轉 90 度、180 度或 270 度。
在功能區上,按一下「放置視圖」頁籤
「草圖」面板
「建立草圖」,以進入草圖模式。
在功能區上,按一下「草圖」頁籤
「建立」面板
「文字」。
在圖面中按一下某個點放置文字。將顯示「設定文字格式」對話方塊。
在「設定文字格式」對話方塊中,從「旋轉」清單中選取一個選項。
注意事項: 僅當未選取「文字方塊」時,才會啟用「旋轉」選項。
在文字欄位中輸入文字並按一下「確定」。會依指定將文字放置在選取的點處並旋轉文字。
透過「旋轉草圖」指令旋轉文字
必須先啟用「文字方塊」,然後才能使用「草圖旋轉」指令。
- 編輯帶有文字的既有草圖。
- 選取文字物件並按一下右鍵。在功能表上選取「文字方塊」。
- 在功能區上,按一下「草圖」頁籤
「修改」面板
「旋轉」,將顯示「旋轉」對話方塊。
- 選取要旋轉的文字物件。
- 指定旋轉中心點。
- 在「角度」欄位中指定旋轉角度並按一下 Enter,或按一下圖面中的某個點。
- 按一下「完成」關閉「旋轉」對話方塊。
將文字約束至草圖幾何圖形
您可以透過選取文字方塊並將其以幾何方式或標註方式約束至其他草圖幾何圖形來旋轉草圖文字。
範例:以 125 度的角度放置文字
| | - 在圖檔中,進入草圖模式,然後選取「文字」。
- 鍵入 My company,然後按一下「文字方塊」,將一個文字方塊放置於文字周圍,然後按一下「確定」。
- 繪製一條直線,然後使用「一般標註」以 125 度角放置該直線。
注意事項: 將直線設定為「僅草圖」,以便在結束草圖模式後,這些直線在圖面上不可見。 - 將固定約束套用至直線。按一下
 ,然後選取直線。 - 套用平行 (或共線) 約束。選取平行 (或共線) 約束,選取文字,然後選取該直線。
文字將旋轉至 125 度角。 - 在文字上按一下右鍵,然後清除「文字方塊」勾選方塊。
- 完成草圖。
