在功能區上,按一下「設計」頁籤
「框架」面板
「樑/柱計算器」
指定元件的參數。存在三種定義元件參數的方法:
在「模型」頁籤上:
在「樑計算」頁籤上,指定計算性質並指定負載和支撐。
在「樑圖形」頁籤上,檢視各個樑負載 (例如力或力矩) 的圖形。
在「柱計算」頁籤上,指定計算性質並指定負載和支撐。
按一下「計算」以進行計算。結果值將顯示在「樑計算」頁籤、「柱計算」頁籤和「樑圖形」頁籤右側的「結果」區域中。
按一下
「結果」顯示 HTML 報告。
按一下「確定」,將選取的計算插入到 Autodesk Inventor。
如果您要執行樑或柱計算,您需要使用模型資料來執行計算並設定負載與支撐。您可以在「模型」頁籤上的「樑/柱元件」區域中輸入模型資料。有三種方式可以取得模型資料。
手動輸入值
在「樑/柱元件」區域中,手動輸入樑或柱元件的值。按一下「大小」欄中的值,然後輸入值。我們建議輸入所有值。但並不是必須輸入所有值,計算將被插入到 Autodesk Inventor 圖形區域中。如果您切換至「樑計算」頁籤並按一下「計算」,計算會失敗,「訊息摘要」區域中會顯示訊息,告知您若要成功執行計算,參數值不能為零。
使用「剖面」指令
在「設計」頁籤上,在「樑/柱元件」區域中,按一下「剖面」指令。
系統提供了可能剖面的清單。選取適當的剖面輪廓。在相應的對話方塊中輸入剖面值。標註和值 (例如剖面係數或慣性力矩) 將會自動插入到「樑/柱元件」區域中的編輯欄位中。
從資源中心零件讀取資料
如果您的組合包含使用資源中心插入的零件,「樑柱計算器」能夠讀取該零件的資料。
在組合檔中,按一下「組合」頁籤
「元件」面板
「從資源中心放置」。
在「品類視圖」中選取「結構造型」,然後選取您要插入的零件。
按兩下該零件以開啟零件對話方塊。選取零件的參數。
按一下「確定」將該零件插入至組合。在「另存」對話方塊中,指定零件名稱及位置。
在功能區上,按一下「設計」頁籤
「框架」面板
「樑/柱計算器」
在「模型」頁籤上,確保選取「物件」指令。在圖形視窗中選取該零件。所有必要的資料均已插入至「樑柱計算器」中。灰顯的資料不可編輯。
若要變更值,請按一下特定編輯欄位旁邊的鎖住圖示。編輯欄位已啟用,您可以編輯其中的值。
