您可以從板金模型建立展開圖,並顯示摺疊模型和展開圖的正確 iProperty。
新增功能:2024.2
在建立展開圖之前,您可以定義正面,或選取要從中展開的面。正面指定零件的向上方向。會使用選取的面做為基準面來展開零件。
若要從僅使用圓錐或圓柱特徵建立,然後轉換為板金的零件建立展開圖,請預先選取一個曲面。
您可以使用任何直的特徵邊、兩個頂點之間的虛線或相切線,來重新定位展開圖。
開啟板金零件後,在功能區上,按一下「板金」頁籤
「展開圖」面板
「定義正面」。
按一下定義向上或沖孔方向的面。將建立瀏覽器資料。
(可選) 建立展開圖。在您建立展開圖時,會定義正面並建立瀏覽器資料。
如果不存在展開圖,您可以刪除瀏覽器中的「正面定義」資料,然後重新定義正面。如果存在展開圖,您必須先刪除展開圖,然後才能刪除正面瀏覽器資料。
在開啟單一本體板金零件後,在功能區上,按一下「板金」頁籤
「展開圖」面板,然後按一下「建立展開圖」。
將建立並顯示展開圖。在瀏覽器中建立「展開圖」節點。
在瀏覽器中,按兩下「摺疊模型」節點,以返回至摺疊模型,或者,
按一下「展開圖」頁籤
「摺疊零件」面板
「移往摺疊零件」。
存在計算錯誤的展開圖在瀏覽器中以資訊圖示進行標記,且會包括在設計醫生中。
iProperty 反映摺疊模型或已顯示展開圖的正確物理性質 (包括在展開圖中使用特徵編輯加入或移除的任何材料,以及顯示為中心標記或中心標記和草圖的已排除沖孔特徵)。
如果立即儲存零件並擷取圖面視圖註解的質量,則此值將反映摺疊模型質量。
「更新」面板
「全部重建」。您可以將板金模型的展開圖匯出為 STEP、SAT、DWG 或 DXF 檔案類型。請使用既有展開圖。
匯出為 DXF 格式,以便由 CNC 機床直接使用;這些機床通常需要特定的幾何圖形類型和圖層位置。匯出至 DXF 時,請考慮以下資訊:
在瀏覽器中,在展開圖的圖示上按一下右鍵並按一下「將複本儲存成」,瀏覽至所需的資料夾,然後在「檔名」中輸入名稱。
在「另存類型」中,指定 STEP、SAT、DWG 或 DXF 檔案類型。
按一下「儲存」。
如果您選擇 DXF 檔案類型,請執行以下作業:
按一下「確定」以匯出您的幾何圖形。
您可以使用任何直的特徵邊、兩個頂點之間的虛線或切線,來重新定位預設展開圖。展開圖將相對於水平或垂直對齊的邊或直線進行重新定位。您還可以加入、刪除和更名展開圖方位。
在對齊方向指示器上,紅色箭頭表示水平 (X 軸線),綠色箭頭表示垂直 (Y 軸線)。選取「水平對齊」時,顯示中的紅色箭頭會變長。選取「垂直對齊」時,顯示中的綠色箭頭會變長。在選取替用對齊方式和翻轉方向時,這些箭頭將會有用。
在開啟板金零件後,在功能區上,按一下「板金」頁籤
「展開圖」面板
「建立展開圖」。
在展開圖處於作用中時,在瀏覽器中的展開圖節點上按一下右鍵,然後按一下「編輯展開圖定義」。
請執行下列其中一項動作:
(可選) 按一下「水平對齊」或「垂直對齊」,然後選取展開圖中的一條直邊或兩點。
如果要重新定位或更名展開圖,請在必要時按一下「翻轉」,然後按一下「儲存」。
如果要加入具名展開圖方位,請在作用中的展開圖方位下拉式清單中,選取新方位,然後按一下「套用」。
您可以使用瀏覽器方式或功能區方式,在摺疊模型和展開圖之間切換。
如果您使用瀏覽器方式切換至展平狀態,板金零件將以展開圖狀態在新視窗中開啟。然後,您可以按一下「儲存」和「關閉」以返回組合。
請執行下列其中一項動作:
) 或「移往摺疊零件」(
),以切換至其他狀態。實際範圍定義包含展開圖所需的最大長度和寬度。每次編輯或重新定位展開圖時都會更新展開圖實際範圍。
