定義硬配管或彎曲細配管佈線時,可以選取更多佈線點來控制佈線方向。使用所顯示的 3D 正投影佈線工具的不同元素做為選取點的指導。
此工具的各個元素用來控制佈線或管路中粗細管元件的位置和方位。顯示的工具和定位或重新定位新點或既有點時所允許的運動範圍各有不同。
如果需要,可以使用「退回」退到最近開始執行的動作。使用「退回」,還將結束指令。使用「佈線」頁籤
「建立」面板
「佈線」指令,繼續定義佈線。
旋轉箭頭顯示在方向軸線上,以展示目前選取的可能旋轉方向。按一下旋轉箭頭並進行拖曳,繞本端軸線自由旋轉。
旋轉時,此工具將鎖點至方向軸線的全部四個四分點邊框角。此工具還顯示從其他既有幾何圖形鎖點的點。當旋轉工具鎖點至邊幾何圖形或面幾何圖形時,一條虛線與預覽點會展示此工具的套用方式。
若要以所顯示的方向鎖點旋轉,請按一下「方向軸線」。以 90 度增量值設定方向軸線。
當「角度控制」顯示在方向軸線上時,可以以 45 度增量值旋轉佈線位置。僅當 45 度佈線方向包括在作用中的型式中、且連接資料允許此移動時,才會顯示「角度控制」。
在圖形視窗中,將游標暫停在「角度控制」之上。
在「角度控制」上,按一下展示所需角度位置的箭頭。
該工具會以所選方向旋轉至可用的角度位置。
將工具旋轉至新位置之後,請選取一個佈線點。
當關聯式功能表中的「點鎖點」處於開啟狀態 (已勾選) 時,可以透過鎖點至面、邊或粗細管組合中的既有工作點,來建立佈線點。這對於圍繞佈線路徑中的幾何圖形進行佈線非常有用。
當選取了直線延伸器或方向軸線後,預覽點將顯示在線與亮顯的面或邊的所在平面之相交處。游標與預覽點之間將顯示一條虛線。虛線表示將點套用至亮顯幾何圖形的方式。如果點可實現允許長度的接頭,會在線上顯示綠色預覽點。否則,點顯示為 x。
您還可使用精確值,根據鎖點定義節點。
您可以在選取工具後使用鍵盤,或者透過按一下右鍵並從關聯式功能表中選取,輸入精確的值來建立佈線點。您可以輸入角度或距離值。這些值是指從作用中的位置至目前節點的距離與角度。如果點被鎖點至「3D 正投影佈線」工具上的直線,則輸入的值為從鎖點至要加入的所需節點的距離。輸入的值必須符合段長度的設定規則,否則會提示您重新輸入值。
精確的距離對於從初始規劃或鎖點規劃建立佈線點非常有用。
此外,您可以在亮顯工具時開始鍵入值,然後在對話方塊中輸入值。
對於具有折彎型式的細配管,可以以任意角度建立折彎並為折彎輸入不同的折彎半徑。
當作用中的佈線使用折彎細配管型式時,旋轉控點將顯示在方向軸線上,展示目前可能選取的旋轉方向。按一下並拖曳旋轉控點,以 0 到 360 之間的任何角度調整夾角。
旋轉時,工具將根據「3D 角度鎖點」值以規則的增量進行鎖點。此值在「工具」頁籤
「選項」面板
「文件設定」
「塑型」頁籤上進行設定。您也可以建立一系列折彎,以取得一個複合折彎。
若要變更折彎半徑,請按一下「半徑控點」並輸入值。新半徑僅會影響下一個折彎。所有後續折彎都使用在「型式」對話方塊中設定的折彎半徑。
若要將自訂折彎加入至含配件類型佈線的硬質佈線,請在建立佈線時,按一下右鍵,並從關聯式功能表中選取「自訂折彎」。「3D 正投影佈線」工具會變更為包括半徑控點,以便您可以建立具有所需半徑和角度的折彎。
您可以在給定的任意管佈線中建立多個自訂折彎。「佈線」頁籤上的「折彎」指令也可以協助您在硬配管佈線中建立自訂折彎。
